Страница 219 из 349 ПерваяПервая ... 119169209216217218219220221222229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2181
    Вы правы! прозвонил катушку ГУН ,и обнаружил обрыв по выходу контура. Прозванивается обрыв.
    Alan78+ (SMD-шный) , а из обычного можно переставить контур ГУН???
  4. #2182
    В принципе должен подойти, может немного крутнуть придется...
    Тестером надо измерять в контрольной точке, это емкость С13.
    В режиме приема-передачи там должно меняться напряжение от примерно 1 Вольта до 5 Вольт.
    У вас L501 в обрыве?
    http://files.radioscanner.ru/files/d...78_rus_smd.pdf
    Последний раз редактировалось свч; 15.09.2012 в 02:06.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  5. #2183
    На "с13 " нет напряжения
    Последний раз редактировалось RK6DF; 15.09.2012 в 10:23.
  6. #2184
    На каком выводе нет? Один же на земле, а измерять на втором, может перепутали?
    Вообще там должно быть что то...
    По этой цепи синтезатор подстраивает частоту ГУНа.
  7. #2185
    вообще ничего нет , контур звонится целым.
  8. #2186
    Добрый день имеется радиостанция yosan2204 корейского исполнения с SMD. Проблема такова в режиме AM на передачу кореспондента слышно как буд-то он сильно простудился ооочень бубнящая модуляция.
  9. #2187
    *выпаять три SMD ёмкости со стороны монтажа микросхемы KIA7217 которые идут на 4-ю и 5-ю ноги УНЧ, и между 4-й и 5-й ножкой запаять 39 пФ со стороны дорожек, непосредственно на выводы KIA7217 ... на всякий случай проверить - не вывалился ли в манипуляторе микрофон из своего посадочного места (были случаи).
    Последний раз редактировалось UB6AEA; 18.09.2012 в 09:38.
  10. #2188
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Чевой-то не получается перевести "Мегажуть" в "нули" по этой методе:http://mods.radioscanner.ru/megajet/mod439/.Правда,пытаюсь с MJ-600 turbo...С перемычкой 40/240 каналов всё ОК,а вот с "нулями"-проблема:диод впаивал-выпаивал,сброс делал-бестолку! Стандарты(Ро,Еа и тд),как описывал в своём"фильме" юра1,не появляются...Может кто подскажет,где рыть?...Внешне вид платы точно такой же,может прошивка проца другая?
    73!
  11. #2189
    Может кто-то встречался уже с Anytone AT-5289N (он же Avanti Kappa Two, Soontone ST-5289N)? Интересовала схема устройства, доработки может какие-то есть? И вообще реальна ли заявленная выходная мощность?
  12. #2190
    Цитата Сообщение от Ascom Посмотреть сообщение
    Anytone AT-5289N
    http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?...af4d867afa1271
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
