Страница 108 из 349 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1071
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    По етой модели есть книжечька с цветными картинками.Пороюсь если найду отсканирую и выложу.А то ета модель лет 5 уже в руки непападала так по памяти если че спрашуйте подскажу.Чясто если в ней был и фм и ам а переделали на фм типа разогнали так подають напругу мимо трансформатора прямо на выходной.И перекусывають или отпаивають перемычьку возле транса.А если в неи небыло никогда ам тогда ето посложнее нада танцы с бубном применять
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
  4. #1072
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    АМ была изначально, но какой-то " Бык " прогулялся топором, рубил
    наверняка. К экрану ГУНа припаяна еще какая-то примочка.
    Диод АМ отпаян одним концом, а от него экранированный провод
    идет на эту примочку(уж не SSB ли это)? Завтра на работе сделаю
    фото и выложу.
    73! Александр
  5. #1073
    234
    не ето диод отпаивають а туда подають 12 вольт на прямую.Тогда напруга на вых каскаде больше и мощя то же немножко идеть в верх.
  6. #1074
    Господа , можно вопрос
    Alan 78+ smd , после покупки естественно его открыл и был удивлен, что в данном аппарате уже почти все другое .
    Установил в авто , настроил , кое как добился ксв-1,25 и мощность при этом 12Вт . ( Выходной каскад на полевике) Антенна - Euro ML 145. Так-же добавил "Атиньку" с прошивкой ( нашел на радиосканере архив Alan78+smd_eu_ru), для перехода в "0" .
    После 2-3 дней эксплуатации заметил что на приеме в АМ при увеличении громкости наблюдается микрофонный эффект , при этом S-метр тоже начинает показывать уровень сигнала Crazy , громкость делаем меньше , и все пропадает . От части такое было замечено и на FM .
    Самое интересное , что на столе на эквивалент такого эффекта нет !
    С хлопками шумадава понятно , переделать - 20 мин работы.
    Отсюда кучка вопросов:
    1) Стоит ли вообще с ней дальше "барахтаться" , или поменять на что нибудь более стоящие ??? на что ??
    2) Если вариант - оставить, то что еще можно в ней модернизировать ?
    есть еще траблик , почти все заменяемые компоненты имеют формат smd и замену им в таком корпусе чутка проблематично найти или можно обычные ставить ? просто перерыл уже пол форума , по старым аланам 78+ вагон инфы , а вот по новому SMD как то не очень !
    PS сорри за столь сумбурный пост !
    С Уважением Алексей!
  7. #1075
    Места в корпусе там достаточно,все,что влазит можно ставить с выводами.Пригибаете к плате и будет работать.
  8. #1076
    угу
    пасибо !!!
  9. #1077
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Возвращаясь к Dragon SY-486, помогите распознать примочку и
    разобраться с проводами Тр-ра(где начало, где конец по цветам).
ID:	35359   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр
  10. #1078
    234
    там вон если я неошибаюсь с транса повыпаивали проводочьки в етом весь прикол ам из за етого нефурычить
  11. #1079
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    фото и выложу.
    Еслиб вы развязали жгут то увидили бы что экранированный провод идет не к этой плате, а на плату с выключателем. А "примочка" больше похожа на спектральный шумодав, но точно сказать трудно - на фото не видно куда идут провода.
    73! Успехов! Роман
  12. #1080
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Спасибо за подсказку, но у меня сейчас основная проблема
    восстановить АМ. Не могу разобраться с концами тр-ра. Может
    есть у кого-нибудь такой зверь, выведить по цветам на путь
    истиный.
    73! Александр
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
