Страница 122 из 349 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123124125132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1211
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от кулибин715
    уважаемые,подскажите как сделать MJ600+ под россию и чтоб европа осталась,заранее благодарен
    Аппаратно - никак, только через дроссель с релюхой.
    73! Успехов! Роман
  4. #1212
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    а можно поподробнее?встречал переделку вот здесь,но если чесно не очень нравится.
    Алексей
  5. #1213
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    в принципе готов к любой переделке,но если опишите поподробнее.из приборов дома-китайский мультик.на работе-частотомер,анализато р спектра.паяльник умею держать
  6. #1214
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Дроссель,я так понимаю,вешается паралельно кварцу.Для управления достаточно коротить дроссель при использовании "5",и размыкать -при "0".Тогда куда подцепить реле?Хотелось бы к управляющему процу,чтоб имелась возможность использовать родную кнопку с передней панели-например, TL/RB
  7. #1215
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Дроссель не паралельно, а последовательно кварцу ставят. Управление реле ключом на транзисторе, а откуда команду брать смотрите по приведенной вами ссылке.
    73! Успехов! Роман
  8. #1216
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Дроссель последовательно...со гласен,опечатался.Во прос теперь по дросселю-я так думаю 5-6мкгн хватит?Просто скорее всего буду матать бескоркасный дроссель,заводской найти бесполезно.Еще есть сооображение установить корпусную катушку с карбон. железрм,и уже подстраивать сердечником
  9. #1217
    Есть интек m-495 power, есть схема на него. По раскрытию диапазонов перемычками OPT 1,2,3 разобрался. По изменению мощности 4w/16w путем OPT 4B, 4C и OPT 15A, 15B тоже понятно. Получить 10-11w с перемычкой OPT 4A тоже понятно. Остался огромный вопрос по регулировке мощности при помощи переменника RV1. По умолчанию перемычка OPT 15с была замкнута, по схеме получается если ее открыть то возможно изменять мощность на выходе путем подстройки RV1. На деле когда ее размыкаю на передачу вообще ничего не идет, в режим передачи переходит, на полсекунды стрелка на SWR/Power метре подскакивает и падает назад. При замкнутой OPT15C изменение RV1 к разнице в выходной мощности не приводит. Вопрос соответственно или я туплю нереально или возможность подстройки выходной мощности там полностью отсутствует? Может кто разбирался с подобной станцией и подскажет как все таки регулировать выходную мощность?
    ЗЫ: для чего это надо - будем считать что в дополнение к станции есть желание поставить PA, а покупать новую станцию с меньшим выхлопом нет желания.
  10. #1218
    А у моего Интек М-110+ проблема с работой шумоподавителя, слабоватый шумодав, со второй трети шкалы только выключает звук, слабые сигналы почти не отсекает. Плюс к тому гистерезис очень мал, при малейших федингах шумодав начинает хаотично открываться/закрываться, что сопровождается хлопками и сильно раздражает. Проблема не в самом регуляторе, они там хоть и ненадежные, но сейчас не тот случай. Может сможете что подсказать по проблеме?
  11. #1219
    Всем привет!
    Притащили на ремонт Alan 48+,с реанимацией проблем не возникло, но заинтересовало то что станция работает только в FM и в сетке "С".Плата вроде бы обычная, вместо трансформатора перемычки и нет на лицевой панели кнопки AM/FM.
    Подскажите есть вариант ввести АМ или не тратить время ?
  12. #1220
    Обычно проблема возникает, где расположить модуляционный трансформатор? Если станция чисто FM.
    В остальном. проблем почти нет.
    Все гениальное-просто
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
