Страница 132 из 349 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1311
  4. #1312
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от lion11
    Просьба к пользователям СВ станций.Поделитесь пожалуйста схемой или какой нибудь Информацией на станцию Road Alert RA400(модуляция только АМ).
    Прилагаю фото,правда снято на телефон.
    Из Альбрехтов ничего не подходит?
    73! Успехов! Роман
  5. #1313
    Цитата Сообщение от сергей37
    Гулливер приветствую. Наоборот шумодав не работает,верней когда ручку шумодава кручу, то пропадает всё(весь шум и звук). прием есть.Но вот этот шум, я шум эфира не слышу
    Регулятор шумодава негодный-протерся резистивный слой.Или смазка внутри засохла.Две причины из десятка возможных.
  6. #1314
    Регулятор шума целый, заработал шумодав.Диод виноват этому был. Копаю дальше
  7. #1315
    Может быть поврежден пьезофильтр либо расстроился контур детектора или система АРУ.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  8. #1316
    Помогите с YOSAN JC-2204 шумит.Станции принимает,но хоть антенна вставлена хоть высунута шум одинаковый.При подключении антенны по с-метру кубики добавляются.нет шума эфира. так ведь не должно шуметь? Шумодав тоже не работает как должно быть,вращая ручку сигнал в динамике есть до определённого момента , а потом отрубает весь звук и шум, и нечего потом не слышно. Подскажите где искать, где рыть? схема есть
    Сергей гляньте проводок от платы до антенного гнезда ,у меня на двух станциях этот маленький кусочек провода был просто оборван.Видно проводок припаян в натяг и он при подключении антенны лопается.Буквально сегодня была такая бяка.После установки нового проводка диапазон резко ожил и появились станции с нормальным уровнем.
  9. #1317
    Гость
    Народ, ищется схема на Alan 42+Multi. Неплохо бы и с расположением деталей.
  10. #1318
  11. #1319
    Киров
    159
    R4NX
    Ищу схему FUZZBUSTER CB-25.
    Переднюю панель так хорошо дёрнули,что микрофонный разьём
    вместе с проводами оторвался!
    И куда их сейчас паять...!Может у кого есть опыт общения с такой
    СиБишкой.
  12. #1320
    Гость
    Цитата Сообщение от royalpost
    Ага, это оно. Спасибо.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
