Страница 137 из 349 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1361
    Думаю, что дешевле всего будет и пожалуй единственное место в Москве, где можно еще найти SSB - на Митино 1 эт. 424 и 429 павильоны, есть Dragon SS-485+ и др. На "Векторе" есть только Майкомы SB27. Если интересуют PRESIDENTы могу поискать и их точку продажи.
    Без SSB на 10-ке работает и Мегаджет -3031М
ID:	56559   Нажмите на изображение для увеличения.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  4. #1362
    В MJ-3031 (без М) отсутствует прием и передача, при этом светится морда, цифры каналов, каналы переключаются, но нет реакции на нажатие других кнопок, отсутствует прием и передача (зажигается TX, но передачи нет, в динамике тишина).
    Алан-100+ перестает работать на прием, как только завернешь ручку шумодава, то есть при закрытых шумах. Подскажите в чем дело?
  5. #1363
    Вот на фото часть платы Алинки DR-M03 - красным обведена деталь чувствительная к нагреву. Хотя не факт, что передача пропадает именно по вине этой микрухи.
  6. #1364
    Сейчас на 10-ке использую ИНТЕК 490.
  7. #1365
    Тоже не плохо, но без SSB
  8. #1366
    звонил я туда, сказали что уже давно не видели тангетки на ёсана (((
    Лучше пузо от пива,чем горб от работы
  9. #1367
    Здравствуйте. Случилась оказия - во время ремонта Yosan Stealth5 я сколол угол пластмассы на транзисторе с обозначением C2314, как я понимаю это транзистор 2SC2314. Он работает, но сам корпус транзистора сильно раскрошился. Чем его можно заменить? У нас в продаже нет 2SC2314, говорят можно привести под заказ недели через 2.
  10. #1368
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,198
    RA3AKF
    Вот, попробуй совет от royalpost, может тебе и повезет.
    Хорошо, что там только 4 манагера, а не 100 :-)
    Цитата Сообщение от royalpost Посмотреть сообщение
    На сайте много чего нет, а в наличии есть, да и сайты там не обновляются годами!
    Так что лучше прямо менеджерам звоните - их там 4, так что если "нет" у одного, то "есть" у другого.
  11. #1369
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    можно наш КТ646
    73! Успехов! Роман
  12. #1370
    Эффективно,с потерей выходной мощности около 5 %,работают в этих каскадах 2SC1006.
    Опыт-сын ошибок трудных,гений-парадоксов друг!
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
