Страница 153 из 349 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1521
  4. #1522
    При востановлении Алан 78+
    возник ещё один вопрос по кварцу в процессоре
    в некоторых схемах 4,5мГц и 4мГц
    возможны ли другие данные кварцев.
    как будет работать ГУН возможной замене кварца.
    (18к) 27,175 - (пч)10,695= ГУН 16,480 мГц
  5. #1523
    Пермский край, г.Березники
    82
    ra9ffr
    Да чтож у вас вопросы всё какие-то странные. В 78+ стоит кварц на 4,5 МГц, других не бывает, т.к. работать не будет. Вроде бы живёте в Воронеже, какие там могут быть проблеммы с кварцами?
  6. #1524
    Alan48+
    Alan 48+ на прием принимает только базу расположенную от меня в 200м. (FM) на передачу все работает, подскажите пожалуйста , на что обратить внимание.(получается отсутствие приёма.)Шумодав работает.ГУН пропаял.
    А в другом Alan48+ после выкл.питания , настройки не сохраняются и она слетает в канал 9D, это неисправность?
    Последний раз редактировалось RK6DF; 21.10.2010 в 18:21.
  7. #1525
    По приему-проверьте цепи LOCAL/DX, фильтр 1 ПЧ, кварц 10,240 МГц.
    По сбросу - сдох Q416 и может DZ402
    Схема http://files.radioscanner.ru/files/d...an_48_plus.pdf
  8. #1526
    < СВЧ> огромное спасибо за точную подсказку, заменил кварц 10,240мГц и прием попЁр. подсказка точно в "яблочко"
    по второму случаю заменил Q416 и DZ402 ,но ничего не поменялось. наряжения на DZ402 7.4В на Q416 7.4\5.1В
    Где-то ещё что-то мешает памяти трансивера. Так-же и продолжает сбрасывать память после выкл. на 9канал.
    Где еще порыть, подскажите пожалуйста.
  9. #1527
    У меня на базе Q416 7,7 Вольта, на эмиттере 4,88 Вольта.
    При выпаивании Q416 канал сразу сбрасывает по выключателю питания и при обрыве провода питания на 9 АМ.
    При обрыве провода питания(без Q416) на С702 напряжение за 2 секунды падает до 0,5 Вольт, т. е. процессор не перешел в режим HOLD и много жрет, тогда как при нормальной работе при обрыве провода питания - на С702 напряжение уменьшается гораздо медленнее, примерно за 20 секунд до 0,5 Вольт. Вы правильный транзистор поставили, он прямой проводимости(P-N-P)?
    Проверьте цепи питания, емкости по питанию.
  10. #1528
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от RA9FFR Посмотреть сообщение
    На 19-ю ножку процессора идёт конденсатор 0,1 мкф, паралельно ему припаял 33 мкф и всё заработало, правда включение происходит медленно и частями, секунд 5-7.
    А не пробовали ставить поменьше - 1-5 мкф?
    73! Успехов! Роман
  11. #1529
    Уважаемые! кто сталкивался с подвисанием "KL-300" . Транзисторы проверил, целые.Реле новое , кто-то до меня заменил. Транзистор "тр1" прозвонил - исправен.
    Реле поставлено - GS-SH-212T CW DC 12V.
    Последний раз редактировалось RK6DF; 23.10.2010 в 22:11.
  12. #1530
    Друзья!
    Кто-то спрашивал,отвечаю "наобум"-
    MJ-300,он же AE 6190HD(ну прям по "Штирлицу"- ) - http://www.cbradio.cz/doc/Albrecht/AE%206190%20HD/
    Переход в 120 каналов - удерживая кн. A/F,включить питание.
    Возврат в 40 каналов - уд. CH9.вкл.пит.
    P.S.
    Поправочка:
    описание по указанной ссылке на первые партии рст,отличие с последней в "обвеске" проца.
    В первой партии нужна была перемычка для запуска 120 каналов(в схеме указана "120")
    В новой партии перемычек не нашел,само как-то работает,халява отпала -:((
ID:	67183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R_Limit; 05.11.2010 в 15:07.
    Опыт-сын ошибок трудных,гений-парадоксов друг!
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
