Страница 169 из 349 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1681
    Во-первых вам надо решить, в каком режиме вы будете использовать свою рацию с усилком, если в АМ, то мощу не надо "выкуручивать"
    Вот что пишет производитель этого усилка: С нелинейностью при работе в АМ сделать ничего не сможем,
    не позволяет элементная база. Неплохо работает в АМ режиме с маломощными станциями (3-4Вт),
    но средняя мощность будет около 50вт при пиках огибающей до 100 вт.
    Да даже без усилителя в АМ ваш выходной транзистор будет сильно греться, 8 Ватт в этом режиме ему много, столько можно только в FM и то если у вас хороший теплоотвод.
    Цитата Сообщение от AANNDD Посмотреть сообщение
    если покруить подстроичник RV204 то можно добится значительного улутшения качества модуля в AM, вопрос стоило его трогать чем это черевато?
    Может модуляция и улучшиться, но вырастет пиковая мощность, что приведет к перегреву транзистора.
  4. #1682
    Все понял спасибо за разяснение! кстаи при опредеоенном положении RV204 модульв АМ улутшается а вот мощьность в FM наооборот падает, а как влияет на мощность RV206 я не знаю, не силен в схемотехнике.
  5. #1683
    Помогите пропала память на Dragon SY 101+, выключаю радио ручкой вкл.выкл/громкость, включаю а все настройки такие как последний канал модуляция подсветка все сбрасывается. Где копать? может акуммулятор добавить чтоб настройки оставались даже при отключении проводов питания, только как и куда подключать я не знаю, подскажите?
  6. #1684
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    ...а как влияет на мощность RV206 я не знаю, не силен в схемотехнике.
    Я говорю к тому, что с помощью RV206 поднять выходную мощность радиостанции с 4 ватт до 8 никак невозможно!
    Помогите пропала память на Dragon SY 101+...
    Схемку дать? Цепь Back Up.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 26.04.2011 в 11:38.
  7. #1685
    RA3AKF
    Дайте пожалуйста инструкции что сделать, чтоб память появилась (схему куда что подключить к процессору ), по поводу мощьности я точно не скажу сколько получилось, может и меньше мой прибор средней поршивости возможно и не 8 ватт а 6-8
  8. #1686
    Может помочь промывка клавиатуры.
  9. #1687
    Дело в том что кнопок оригинальных у меня нет как и корпуса
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Родной корпус был поврежден, решил новый сделать -автомобильный вариант, попутно выеснил что сгорело питание процессора, после востановления обнаружил что не работает память.
  10. #1688
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    RA3AKF
    Так, ну ладно, по поводу мощности все понятно
    На фото плата от портативки SY-101+ или от чего-то другого?
    P.S. Какая инструкция?! На схеме все нарисовано.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 26.04.2011 в 17:10.
  11. #1689
    Проверьте IC3 " 7042" на 67 ноге процессора, он переводит его в экономичный режим HOLD при выключении питания, когда запитка идет по цепи Back Up через резистор 680 кОм. Если IC3 неисправна, то даже при рабочей цепи Back Up процессор сразу посадит питание за счет бОльшего потребления тока и сбросит настройки.
    Схема тут http://www.radioscanner.ru/files/misc/file2665/
    Посмотрите, как в Dragon SY-485+ сделано http://www.radioscanner.ru/files/misc/file2667/ на 1 транзисторе, если нет "7042"
    Последний раз редактировалось свч; 26.04.2011 в 23:19.
  12. #1690
    свч
    Спасибо будем смотреть!
    На фото плата от SY-101+
    Ну так я в схемотехнике не силен, поэтому и не знаю как выгледит цепь Back Up
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
