Страница 187 из 349 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1861
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    НО СХЕМЕ БУДУ РАД !
    http://r9u.my1.ru/load/si_bi_svjaz/s...j_300/5-1-0-54 Берите на здоровье.
  4. #1862
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Спасибо!!!!!
  5. #1863
    привет всем .у меня такой вопрос: алан 48+ каналы идут с буковками, как их уброть?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rac; 13.01.2012 в 13:32.
  6. #1864
    А смысл?
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  7. #1865
    еще вопрос:почему греется R233,R235 и какие есть точки измерения (U) в алан 48+, Нет приема и трансляции.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rac; 13.01.2012 в 14:16.
  8. #1866
    Это у них типовой недостаток, всегда они так греются...
    Вот сервис-мануал на Алан
    Измеряйте питание, напряжение на выходе ГУНа - типовой дефект(надо пропаивать)
    Приборы то есть какие? Осциллограф, частотомер?
  9. #1867
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Чиню mj300. Не закрывается шумодав. Схемы нет. Вопрос такой - кто закрывает НЧ ?
    Разобрался. Шумодавом командует проц. Тот транзюк который землит тракт НЧ при ТХ, он и запирает.Просто управления не было с 14-й ноги на проц - обрыв дорожки. А с проца уже команда на транзюк. Спасибо за схему. Помогла.
  10. #1868
    ] а где он там находится ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид с низу.JPG
  11. #1869
    Он в экранированной коробочке, залит парафином, надо его вылить оттуда и пропаять с обратной стороны все его пайки!
  12. #1870
    Ищу схему Alan 100 plus (Rev.4) smd производство Таиланда на м/с LC7185 и SL5019 от 15 июля 2009 г.
    Плата двухсторонняя с деталями на одной внутренней стороне.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
