Страница 20 из 349 ПерваяПервая ... 10171819202122233070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #191
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Re: ALAN 48+,78+,YOSAN 2204
    Цитата Сообщение от R_Limit
    Предложение к ru9tr И КО ВСЕМ,кто так и не решил,что делать с радиостанциями на базе процессоров 2204446...,
    Я их складываю до поры, а как приходит партия процессоров - ремонтирую (заказываю в столице). Какието сам пускаю на запчасти.
    73! Успехов! Роман
  4. #192
    Говорят, что вроде прийдут Аланы-78 и вроде даже обычные, не мульти, а плюсовые, тогда наверное и процессора появяться
  5. #193
    Это не проверенная информация-пока из серии "вилами на воде". Точно ни кто не говорит, когда и что появится. Все только предпологают.
    дружба важнее денег
  6. #194
    И НЕ ТАКОЕ ПОПАДАЛОСЬ!!!!!!!
    Жаль,что раньше не додумался коллекционировать такие ляпсусы в исполнении горе-мастеров,а то уже бы был целый альбом....
    Опыт-сын ошибок трудных,гений-парадоксов друг!
  7. #195
    Вот еще из серии "ужастиков".....
  8. #196
    Забитие в Dragon,а также во ВСЕХ остальных СВ рациях
    Проблема в том,что в СВ станциях стоят широкополосные УВЧ,с более-менее равномерной характеристикой усиления от первого до последнего канала.Решение одно-СУЖАТЬ полосу приема до нужного канала.Загляни в любую схему отечественного КВ приемника,в УВЧ-тракте в каждом каскаде установлены КПЕ-соединенные одним штрих-пунктиром.В современной аппаратуре их заменили варикапы,для СВ ввод в цепи УВЧ-контуров варикапов-простое решение,но потребуется вывод на панель ручки подстройки УВЧ.В других вариантах решения задачи:1)Режекторный фильтр,2)Узкополосны й полосовой фильтр,3)Дополнитель ный 1-ый УВЧ с перестраиваемой резонансной частотой.
  9. #197
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    В разных станциях УВЧ выполнен по разному: в Юсане, например полоса достаточно узкая, а в Майкоме - полосовик перестраиваемый варикапами. Есть и другие модели с подобным решением.
    73! Успехов! Роман
  10. #198
    Сам некоторое время пользовался Yosan2204,интересная станция,но по забитию у нее тоже были проблемы,с другими рст еще сложнее.А вот недавно попалась в руки рация Maycom em-27,странный дефект:работает при напряжении от 13,0 до 14,0-то есть выше и ниже по напряжению пропадает прием,на передачу-один хрип.Мож кто сталкивался с такими дефектами?
  11. #199
    На эммитере Q605 должно быть около +8В при изменении входного напряжения.А также проверьте стабилитрон в базе этого транзистора на 9.1В.
  12. #200
    Похоже, что нарушается работа ГУНа, может по питанию возбуд стабилизатора IC303 ? Обычно должны стоять на входе и выходе стабилизатора , как можно ближе к его выводам керамические емкости около 1 мкФ .
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
