Страница 220 из 349 ПерваяПервая ... 120170210217218219220221222223230270320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2191
    Эту тему я сам создавал, схему хотелось глянуть.
  4. #2192
    Ну тогда, вы должны были читать там такое сообщение:
    Где-то через месяц должна придти адаптированная под наши условия версия
    Скорее всего схема там будет.
    По 115 убиенных енотов обещают аппарат...
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  5. #2193
    [QUOTE=Ascom;700441]Может кто-то встречался уже с Anytone AT-5289N (он же Avanti Kappa Two, Soontone ST-5289N)? Интересовала схема устройства, доработки может какие-то есть?
    Он же Elix 77S.
    Пожалуйста - http://www.cbradio.cz/doc/Elix/77%20S/
  6. #2194
    Нет, не то. Посмотрел не подходит она. Hegen 77s, Elix 77s, Alpha 10 mini AM500 вроде одноклассники. Схема не подходит.
  7. #2195
    В этой теме уже трудно что то найти.Может разбить по моделям станций?Или еще как то.
  8. #2196
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Видимо уже пора )))
    73! Успехов! Роман
  9. #2197
    Новенький Аватар для UB0BAA
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    Всем здравствуйте.
    Короче, нужно помочь одному человеку с организацией связи, схема примерно такая:
    НП1 <-20км-> П <-20км-> НП2
    НП = населенный пункт.
    П = привал.
    В общем, сплавляются чуваки по реке. Местность - тайга. Есть необходимость организовать надёжную связь на расстоянии во время привала (в обе стороны).
    Я вот, что думаю:
    В оба населенных пункта поставить нормальные полноразмерные антенны на СиБи-диапазон, к антеннам этим - станции автомобильные, типа MJ3031, можно с усилителем.
    Туристам - более-менее неубиваемую небольшую автомобилку (т.к. и мощности больше, чем в портативке, и есть возможность без проблем с нормальными антеннами работать) + антенну-веревку с небольшой согласуйкой (катушка+кондёр, или согласовать антенну "обрезанием" лишь однажды, что будет не так удобно) + аккумулятор 5 Ач.
    Остановился - закинул антенну на дерево - провёл связь.
    Схема с портативкой, конечно, проще будет, но не пробьёт портативка 20 км, никак.
    Что вы думаете о такой задумке? Подскажите конкретные модели станций.
  10. #2198
    гомель Бсср
    19
    ew8cw
    проще всё это организовать на 145 мгц и антенны при той-же длинне 5\8 физически короче,даже можно сделать 2 по 5\8 из проволоки для партативок,получитьс я длинна всего 2.2-2.5 метра. А это уже к.у. приличный!
    Переноски на этот диапазон не очень дорогие,мощность около 5 вт и базовые что-то ватт по 30-50 взять,стационарные антенны повыше задрать,и вот оно счастье!
    Тем более в ваших краях помешать кому-то ну очень сложно,да ещё и в тайге!
  11. #2199
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    Базовые на УКВ существуют недорогие? Просто конкретно в этом сегменте "радиорынка" не шарю.
    Вопрос так же и в небольшой цене всего комплекта.
    Там просто кругом буераки и какая попало местность. Нужна связь такая, чтоб включил, и работало, без гемора. Т.е. вопрос чисто потребительский, а не любительский.
    Комплект не должен дорого стоить, т.к. будет использоваться максимум раз в полгода.
    Последний раз редактировалось UB0BAA; 11.10.2012 в 10:37.
  12. #2200
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Как ни крути - все равно в копеечку выльется
    На Си-Би несомненно будет дешевле.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
