Страница 222 из 349 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2211
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=802 Может это поможет.В пределах 1,0-1,1в можно регулировать. Или тут http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=802
    Последний раз редактировалось AMS; 29.10.2012 в 23:14.
  4. #2212
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,230
    RA3AKF
    Вообще-то это одна и та же ссылка К тому же это для 3031 и 600+ не пойдет.
    Схему 500-ого я не видел, но, похоже, что она сильно отличается от 3031 и 600.
    Кстати, никто схемкой на MJ-500 не поделится?
  5. #2213
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Схемы приёмника у всех практически стандарт,микросхема та-же,на счёт схемы,спрошу сегодня,а ссылками чёто даванул,два раза отправил
  6. #2214
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,230
    RA3AKF
    Схемотехника да, а схемы все же отличаются.
    микросхема та-же,
    Ну это еще ничего не значит. Смотря где она стоит.
    Буду очень признателен!
    Точно помню, что на 12 ноге должно быть отрицательное напряжение.
    Кашу маслом не испортишь! Лучше два, чем ни одного
  7. #2215
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    А есть с чем сравнить? Если схемы нет,попрошу что бы замерили,относительн о плюса и массы,вам какая станция подойдёт? В каком режиме должна быть станция: ASQ 1открыт 2 закрыт 3 автошумодав. Модуляция АМ или FM . Состояние TX или RX. Из за режимов,могут быть отличия.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    RA3AKF,Докладываю: MJ 600 в режиме RX, мс3361 вывод 12, шумодав закрыт,относительно плюса 10.56в, относительно корпуса 1.29в. При открытом шумодаве,относительн о корпуса напряжение скачет от 4-5в, при автомате тоже что и при открытом.Схемы на MJ 500 нет.
    Последний раз редактировалось AMS; 31.10.2012 в 15:26.
  8. #2216
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,230
    RA3AKF
    Отлично! Спасибо!
    Вот это конечно жаль.
    Неужели на форуме ни у кого нет схемы на MJ-500?
  9. #2217
    Ребят подскажите в чем может быть дело. Радиостанция MegaJet MJ-300 2008г.в. Имеет место быть ОЧЕНЬ глухая и тихая модуляция как на АМ так и на FM. Тангенту подсовывал другую - результата нет. На прием звук хороший, а значит TDA2003 в порядке, а еслиб и была не в порядке - пострадала бы только модуляция в АМ. А тут и АМ и FM очень тихо. Подстроечный резистор рядом с синтезатором крутить если - то получается достичь вменяемого уровня модуляции FM. А АМ остается очень тихой. Доводилось мне слышать как работают трехсотки не раз и не два - здесь явная проблема, т.е. имеет место быть именно неисправность, а не особенность модели. Помогите плиз!
  10. #2218
    Смотрите электролиты в обвязке тэдэахи
  11. #2219
    Здравствуйте!
    Нет ли у кого схемы для "President Tommy"? Или где можно ее скачать?
    Поиск ничего не дал.
  12. #2220
    Аватар для EW7AT
    Могилев. Беларусь
    85
    [QUOTE=leonvit;717666]Ребят подскажите в чем может быть дело. Радиостанция MegaJet MJ-300 2008г.в. Имеет место быть ОЧЕНЬ глухая и тихая модуляция как на АМ так и на FM. Тангенту подсовывал другую - результата нет. На прием звук хороший, а значит TDA2003 в порядке, а еслиб и была не в порядке - пострадала бы только модуляция в АМ. А тут и АМ и FM очень тихо. Подстроечный резистор рядом с синтезатором крутить если - то получается достичь вменяемого уровня модуляции FM. А АМ остается очень тихой. Доводилось мне слышать как работают трехсотки не раз и не два - здесь явная проблема, т.е. имеет место быть именно неисправность, а не особенность модели. Помогите плиз![/QUOTE
    Первый резистор на плате по микрофонному входу -100 кОм?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
