Страница 278 из 349 ПерваяПервая ... 178228268275276277278279280281288328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2771
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Нет, микросхему УНЧ проверил в первую очередь, а регулятор 12в проверял следующим образом: отпаял коллектор мощного транзистора-резистор 150Ом 1Вт греется так-же, транзисторы исправные, менял на другие, видимо ток базы транзистора слишком большой. Все номиналы запаяны по схеме, ничего пока не изменял, хочется сделать как задумано на заводе.
  4. #2772
    Как на заводе не получится, сколько станций попадалось во всех присутствуют различия в элементах.
    Да и схема не совсем соответствует самому изделию.Я думаю режим эксплуатации покажет слабые места, если они есть.
  5. #2773
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Ну это понятно, только вот в вашей станции элементы узла на фото чуть тёплые, а на моей пальцем не удержишь, не порядок, буду дальше искать причину. Я про завод имел ввиду что не хочется начинать заниматься подбором, хотелось бы добиться нормальной работы при тех номиналах что запаяны.
  6. #2774
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,234
    RA3AKF
    Посмотрите модуляционный трансформатор на предмет межвитковых КЗ.
    Посмотрите электролиты в обвязке на предмет большого тока утечки.
    Бывает транзисторы поджариваются. С виду рабочий, но прибор сразу покажет.
  7. #2775
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Трансформатор я выпаивал, без него так же. Транзисторы менял-без толку. Электролиты завтра проверю. Спасибо.
  8. #2776
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Добрый день!Сосед притащил на днях алан100+ смдшный.Схему нашел.Суть такова.При включении был фон и была сделана доработка под 0.Доработку удалил,прогрел плату феном.Фон вроде как победил на приеме.Перестали мигать цифры на дисплее.Но проблема с передачей.На ЧМ нет несущей,на АМ несущая узкая(4Вт по мощности) и шириной 300-500Гц.Модуляции не слышно.Сильно греется унч.УНЧ менял,тоже самое.Греется транс на АМ/УНЧ.Видно ,что была проблема по питанию/переполюсовка возможно, тк восстанавливалась силовая дорожка по 12В и заменялся диод защитный.Каналы сейчас меняет.На АМ тоже меняет каналы на передаче.Сижу и голову ломаю,жив ли проц.То что транс на перемотку очевидно,но почему кипит унч?Вздутых электролитов не видно.
    Алексей
  9. #2777
    Вы сами и ответили на этот вопрос:
    Если к выходу УНЧ подключить короткозамкнутую нагрузку, то это и будет.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  10. #2778
    ребята подскажите можно ли заменить в выходном каскаде alan 78 rd16 на с2078.
  11. #2779
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Чето уже заработался,если очевидное не замечаю.Больше интересует момент,как проверить проц и куда пропала ЧМ.Оконечный 100% рабочий ,если на АМ излучает свою положенную мощность.
    Алексей
  12. #2780
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    TH-9000 скажите плииз , кто нибудь .....
    удалось ли кому программировать ЕЁ , все зубы сломал ....
    не хочет конектица с компом хоть убей ...
    видимо откровенная китайская подделка...
    что делать а???
    До встречи!!!73!!!
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
