Страница 291 из 349 ПерваяПервая ... 191241281288289290291292293294301341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2901
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Приобрел тут по случаю не работающий President Jackson - на вид не копаный не ушатан до предела , слегка грязный , отмыл ,почистил . Ну выходники битые - как подключил питание -так сразу ток покоя 2А - это ладно .но вот приема нет - точнее есть на FM , а в остальных модах тишина- т.е в динамике нет даже шипения, хотя ухо понесешь вроде доносится шипение , что то не пойму вроде на ФМ и шумодав регулируется , а в остальных не такое чувство что мертвы детектора .Вопрос- он как должен себя вести на всех модах так же как на ФМ т.е шипеть или там реально так задавлен шумодав что не слышно его ,почему спрашиваю просто не пойму в чем проблема что тишина , станций нет .Пару дней пытался услышать но тихо , а ФМ один раз попалась и то не в канале так речь с Президента и не услыхал Как то с нормальным FT 950 была тишина -но там отпустив шумодав есть шум бенда а тут не пойму , написано что шумодав автоматический вот мысли и лезут в голову .Если кто имеет подскажите должен быть шум эфира или он заглушен специально в нем .
  4. #2902
    Вы сначала попробуйте поотключать битые "выходники".Они могут сильно "подсаживать" прием.
  5. #2903
    Благодарю за подсказку.
    Цитата Сообщение от свч Посмотреть сообщение
    Вам бы ещё частоту передачи измерить
    Да частота не соответствует.
    На любом канале в районе 26,300.
    А потом уже надо разбираться, почему нет захвата частоты в синтезаторе
    На сколько велика вероятность выхода из строя синтезатора?
    14 нога синтезатора в нерабочей радиостанции прием и передача имеем 4,7в(напряжение питания синтезатора)
    В рабочей радиостанции 14 нога
    прием 1,5в
    передача 0,9в
    Пы.Сы.В данный момент из приборов в распоряжении только мультиметр и частотомер.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2904
    Ну правильно, выдаёт максимальное напряжение на варикап, что бы снизить его ёмкость и повысить частоту, так как сейчас
    , так что возможно синтезатор и рабочий, просто он не может установить необходимую частоту. Возможно проблема в самом ГУНе, может скрутили контур L501 ? Его регулировкой надо добиться как у Вас в рабочей - В рабочей радиостанции 14 нога прием 1,5в, передача 0,9в. Если это не помогает, надо более детально разбираться с ГУНом, почему он работает на пониженной частоте, можно попробовать подать вместо 14 ноги на него отдельное напряжение управления частотой, проверить транзисторные ключи, которые подключают дополнительные ёмкости в зависимости от диапазона, в общем надо добиться что бы ГУН загенерил в нужном диапазоне и тогда синтезатор его захватит. В режиме приёма частота синтезатора ниже рабочего канала на частоту первой ПЧ=10695 кГц, так как фильтр стоит 10L08A, а в режиме передачи идёт удвоение частоты синтезатора.
    Последний раз редактировалось свч; 16.08.2016 в 18:26.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  7. Спасибо от MSV
  8. #2905
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    Приобрел тут по случаю не работающий President Jackson - ... прием есть на FM , а в остальных модах тишина- т.е в динамике нет даже шипения, хотя ухо понесешь вроде доносится шипение
    Какую антенну используете? Президены в АМ мало шумят, а без антенны вообще тихо, так что начинайте с антенны...
    73! Успехов! Роман
  9. #2906
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Вопрос в том что открыв шумодав в ФМ он шипит а в АМ и SSB молчит как партизан даже без антенны , тишина в динамике .
  10. #2907
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    "даже без антенны" он и не должен в АМ шуметь. А вот с антенной должен не сильно (не как в FM). Это разные виды модуляции, так и должно быть. Еще раз - КАКАЯ АНТЕННА?
    73! Успехов! Роман
  11. #2908
    Аватар для rw6ll
    г.Миллерово.Рост.обл.
    10
    День добрый.MIDLAND 203 PLUS ,не могу дать ладу УМ заменил Q 25 был битый.Оригиналв под рукой нет, поставил C 2314F насколько это критично? С полевками IRF-510 дела раньше не имел как прозвонить,без понятия,тупо поменял...В результате, с драйвера Q25 на затворе Q26 раскачка есть около 4v ,но на выход мощность на 50 ом около 0,5 ватта... Питание 12в присутствует ,смещение на затворе +3,3 вольта.Сломал голову,куда рыть дальше?
  12. #2909
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    To RW6LL Что то не могу понять, кому и что Вы дали или не дали...
    Из того что понял: 2SC2314 или KTC2314 вместо KTC1006 поставить можно. Будет работать, если не подделка.
    А вот что впихнуто вместо IRF510, честно говоря совсем ничего не понял.
    Проверить полевик очень просто - у него есть два состояния: открытый и закрытый.
    Возьмите тестер, поставьте на прозвонку диода и, соблюдая полярность, поставьте щупы на исток и сток.
    Подавая разные потенциалы на затвор, Вы увидите сопротивление исток-сток либо несколько Ом (открыт) или более мегома (закрыт).
  13. #2910
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Скорее всего IRF510 поддельный... Ищите рабочий. Можно поставить IRF520.
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
