Страница 3 из 349 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #21
    Гость
    [quote="Сергей Мартынов"]
    Цитата Сообщение от АНДРЕЙ US5EQQ
    пришлось изменить немного схему передатчика
    завтра вкину синтез и трансивет для такси готов
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    Интересно, "немного" это как? ВСЕ контура перематывать,перепро граммировать в принципе неперепрограммируемы й синтезатор?
    Как?
    Ну зачем Вы , Игорь , на явный бред реагируете ?
    Товарищ Николай просто рисуется , со временем пройдет.
    С уважением , Сергей RA3TMO
    Да хотелось бы посмотреть,как этот гражданин будет отвечать за свои слова. Наверное,начнёт рассказывать,что это запросто можно сделать,подключив параллельно кварцу ёмкость в несколько пик...
    Интересно,он в самом деле так думает или просто ваньку валяет? Если второе,то зачем? Здесь же не первоклашки собрались...
    Пока.
  4. #22
    Гость
    Re: модификация
    Цитата Сообщение от ALEKSEY30
    да,странзисторами стало напряженно,очень много "хроших",,кто скажет правда или нет что транзисторы 2C1969 сняли с производства,и теперь в аланах идут 2078
    Просто некто,скорее всего - наши узкоглазые братья по разуму,наладили производство 1969,которые напрочь отказываются работать на ВЧ. И не только наладили,но и заполонили ими весь рынок. Теперь приходится ставить вместо него 2075,2078,2166...
    Хотя эти транзисторы и менее мощные,а значит - чаще дохнут,особенно в десятиваттных станциях,но зато не надо каждый транзистор отдельно тестировать перед установкой.
    Такие вот дела...
  5. #23
    Гость
    Цитата Сообщение от ru9tr
    На самом деле переделать на 40 Мгц и синтез можно: меняем кварц в опорнике для получения сетки 12.5 кгц (пишу с маленькой потому что так всегда пишут:-)), для передачи делаем отдельно генератор 10,695 Мгц и смеситель. Приемник перестраиваеться почти без переделок, а вот в выходном каскаде передатчика надо менять почти все емкостя и катушки: проще всего поставить все в два раза меньше - верхняя граница правда будет высоковато 60-65 Мгц.
    Я для таких целей наладил выпуск трансвертеров. Получается практичней и дешевле,чем переделка станции плюс к тому же сохранается станция как сибишка. Проблема только с корпусами.
  6. #24
    ТОВАРИЩ ЗА СВОИ СЛОВА ОТВЕЧАЕТ.
    Во первых 22 Вольта для непонятливых на нагрузке 50 Ом.
    Во вторых кто сомневаеться тот никогда руками ничего не делал , а только раздает умные советы.
    Да приемник до сорока работает на ура , но а с передатчиком приходиться повозиться заменить часть контуров и емкостей. Но это по крайней мере дешевле чем делать новую плату радиостанции.Конверт ор тоже хороший вариант--- делали и в больших количествах работают уже более 3-х лет.
    По поводу синтезатора я не говорил ,что использую родной.ЗАМЕНИЛ НА КОНТРОЛЕР AT90+LM7001. Сегодня попробовал все работает . Использую родной ГУН и УПТ ,а от м.с. родного синтеза отрезал дорожки.
    Если все известно то переделка занимает около часа, а по деньгам гривень эдак 30.
    если кого интерисует подробности то поделюсь , а балаболов прошу не трындеть или пожалуйте в раздел флейма, там для этого самое место.
  7. #25
    [quote="АНДРЕЙ US5EQQ"]ТОВАРИЩ ЗА СВОИ СЛОВА ОТВЕЧАЕТ.
    Вот тут порадовали , Ома с Герцем , наконец-то , увАжили.
    Смелое заявление. Говорит об уровне развития.
    Если все известно то переделка занимает около часа, а по деньгам гривень эдак 30...а балаболов прошу не трындеть или пожалуйте в раздел флейма, там для этого самое место
    А чего , форумов по коммерческим применениям радиоподелок нет ?
    Вам туда вообще-то.
  8. #26
    давайте не сориться ,а говорить отом как и что сделать или улучшить.
    Согласен ,по переделке 100-алана лучше в технический кабинет ,там и разказывайте как из 27 сделать 40 МГЦ,,хотя и так все понимают как и что,ставь другой гун или синтезатор и еще кучу переделок в передатчике и все,,кого-то и может заинтересует как при малом вложении получить станцию диаппазона LOW BAND
    ____________________ ________________
    главное помошь и поддержка и научимся
    aleksey30@rambler.ru
  9. #27
    Гость
    И входные контура без проблем крутятся на 40Мгц?
  10. #28
    Украина
    825
    US5IVZ
    To US5EQQ : 30 грн. и час работы -не верю. Поверю за 30 баксов и день головняка.Но и при этом "меня терзают смутные сомнения".
  11. #29
    Вот не хотел больше комментировать,
    но придется.
    1. Сделать (спаять, склеить, просверлить и т.д. ) можно почти
    всё. Вопрос только, как оно будет
    работать. Как я понимаю, в этом
    форуме все же речь идет о нормальных
    качественных поделках.
    2. Народ здесь серьезный, легко
    фильтрует понты. И туфта вряд ли
    пройдет.
    Я , к примеру , в смутное время начала 90-х годов брался за любую работу. И делал много.
    Так вот, как-то пришлось делать
    почти аналогичное - перетягивать
    радиостанции , похожие на
    Льны , с 33 на 45 мГц .С синтезатором
    на микрухе "Барс".
    И было их около сотни, этих станций.
    Первые три пошли как учебные,
    остальные - потоком ,по образцу.
    Так там пришлось перематывать почти
    все контура, кроме ПЧ , переделывать
    синтезатор, долго настраивать
    приемник и передатчик с АЧХ - метром ,
    анализатором спектра и др. приборами.
    Так вот , занимало это при быстром
    темпе по 3-4 дня на станцию.
    Про затраты не помню.
    Но одно могу сказать - работа
    серьезная, кто понимает , никогда
    не будет о подобных делах
    так легко " трындеть" (сленг US5EQQ).
    годов
  12. #30
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я тоже думал над таким вариантом - сделать трансвертер, но лишняя коробка в машине не очень приветствуется, да и дороже получается. Тут один раз повозиться, а потом все быстро будет делаться, когда уже знаешь что и как. И потом шаг в 12.5 кгц предпочтительней на 40-48 Мгц чем 10. Для этого нужен кварц 5,625 вместо 4,5(в Алане 78/48+). ГУН перекроет 32,0125-37,625 Мгц, что соответствует диапазону 42,7125 - 48,325 Мгц. Процессор блокируеться как при ТХ. ПЧ - 10,7. Данные емкостей и катушек выходного каскада можно посмотреть в Алан-43 (43-49 Мгц).
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
