Страница 30 из 349 ПерваяПервая ... 20272829303132334080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #291
    [quote="свч"][
    Да, на рынке можно все найти-правда сам там давно уже не был.
    Интересно как там сейчас?
    На рынке в Митино всё хуже становится.
    Торговцев мелочью загоняют в большой дом,
    а не у всех у них прибыли позволяют платить аренду.
    Результат - ассортимент падает, цены растут.
  4. #292
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Кто сталкивался с такой проблемой? Интек 790 при появлении сигнала по приему пытается встать на передачу. При чем когда тангента подключена (без нее все нормально). Померял напряжение на входе РТТ - при открытии шумодава падает на две трети. Неужели проц?
    73! Успехов! Роман
  5. #293
    Получается типа наводки через провода тангенты?
    По схеме стоит с 3 контакта мкф-разьема блокировочная емкость С444-может его проверить?
    Или еще может "подтягивающий" резистор R461 проверить или уменьшить?
  6. #294
    А если другую тангенту подключить
    или симитировать цепи переключения
    RX/TX ?
    У меня было такое на автомобилке
    Alinco DR-130. Помогло хорошее промывание печатной платы тангенты.
    Думаю, у Вас тоже где-то проводящая
    грязь между печатными дорожками или
    в переключателе.
    Процессор Интека современный , он таким образом реагирует на изменение состояния - R, U на своих вх/выходах.
  7. #295
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    С Интеком разобрался: слишком сильный сигнал рядом (с портативки) сбивал с толку проц . Станции новые - все из одной коробки, 6 шт, ведут себя одинаково: с тангентой наводка есть, а без нее (имитировал цепь переключения RX/TX) - все ок. Вместо С444 стоит стабиллитрон (с завода - видимо читают наш форум :-))
    R461 убавлял до 1 ком - безполезно! Остается надеяться, что пользователи не будут пытаться разговаривать по рации когда рядом и можно поговорить без них :-)
    73! Успехов! Роман
  8. #296
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Ребята,Всем привет!Купил для товарища-дальнобойщика Megajet 3031M.Вроде современое радио по рекламе,на современной базе.
    Пришел домой ,включил,УЖАС!!.Валя лся старенький Josan2204,так он
    лучше работает!Чутье,модул яция...А у Megajet3031M звук на передачу
    баночный, с пиком от 1500 до 1800 ГЦ, в АМ нужно ОРАТЬ перед микрофоном,чтоб промодулировать до заявленных 90%.Или Я заплатил всего 3500р,наверно мало,что бы хотеть нормального звучания.Позвонил в РКК и меня мягко отшили с моим предложением за ДОППЛАТУ наладить звук.Придется видно самому паяльник включать.Может есть какая то ссылочка на улучшение модуляции?
    Наверно по мнению разработчиков станции,как я понял фирмы РКК
    звуковой спектр на передачу должен состоять не от общепринятых
    300-3000гц с подьемом на высоких частотах,а от 1500 до 1800гц,
    и водителям дальнобойщикам хватит и 300 гц спектра для контроля
    дорожной обстановки...
  9. #297
    Да у Мегаджета-3031М модуляция АМ не очень красивая-на анализаторе спектра видны искажения положительных полуволн, может это связано с применением на выходе 2SC2078, хотя вроде и раньше, когда стоял 2SC1969 тоже было не очень.
    Мне понравилась АМ у Мегаджета-300 - очень красивая и симметричная, хотя там тоже 2SC2078 на выходе. Еще я добавил усиление микрофонного усилителя и теперь с 5-10 см полная АМ.
    Еще можно заменить фильтр первой ПЧ на кварцевый 10700, чтобы не забивали прием рядом передающие рации и будет лучше 3031М.
    У вас тоже попробуйте добавить усиление микрофонного усилителя увеличив R10 в несколько раз.
  10. #298
    В тракте УНЧ(он-же как правило модулятор при передаче(АМ)) СиБишек установлены цепи ограничения
    АЧХ от 300 гц до 2700 гц,линейность отсутствует напроч;-до 3 кгц,а уж тем более до 3400 гц
    (кстати=300-3400гц=это совдеповский стандарт для всех каналов передачи голоса)ни одна буржуйская
    контора не дотягивает.Ни одна проверенная или отремонтированная мной СиБишка не обладала такой полосой НЧ,
    при приеме срез по высоким частотам около 2400-2700 гц иногда дает выигрыш(меньше "свистящих" шумов при
    приеме корреспондента с уровнем 1-2 балла).При передаче с такой полосой корреспондент слышен"как в трубе"...
    В вашем случае,RK3UB,ДЛЯ НАЧАЛА-сверьте все номиналы резисторов и конденсаторов со схемой в тракте НЧ.Можно
    и "методом тыка"-наушниками покаскадно от микрофонного входа и до выхода УНЧ прослушать качество модуляции,
    где "забубнит",там и ищите глюк...
    Опыт-сын ошибок трудных,гений-парадоксов друг!
  11. #299
    Всем доброго времени суток!!!Может кто помочь со схемой Cobra-19,очень старенькая станция,с
    гнездом тангенты на боку...Если кого-нибудь заинтересует доработка данной
    радиостанции,сообщит е:после ремонта и доработок выложу здесь.Кстати,мой новый ящик-UA0BGT@mail.ru
  12. #300
    Какая Cobra 19?
    Там несколько моделей(19,19+,19ltd ,19dx,...)
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
