Страница 325 из 349 ПерваяПервая ... 225275315322323324325326327328335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3241
    Сергей, не кипятитесь, FT847 прекрасно работает на СИ-БИ.
  4. #3242
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от ko66jf Посмотреть сообщение
    Наверно вы заблуждаетесь...
    Возможно. Только не заблуждаюсь, а ошибаюсь. Ведь ТТД всех трансиверов в памяти не удержишь.
    Кстати, работает там режим FM или нет - это легко проверить.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 16.05.2019 в 18:15.
  5. #3243
    Доброго времени суток! И все же такое ощущение, что чувствительности мало у станции. Даже в ФМ. Подал с генератора 5 микровольт. Потом 15. И только при 20 микровольт зажглось 1 деление S метра...Странно. Кажется должна юыть уже вся шкала...Я с этой станцией не работал. Очень долго лежала. Просто захотелось оживить и в машину положить. Выходную мощность при 14вольт питания выдает 5.5ватта. Потребляет 1.2 ампер. Тут думаю все в порядке.
  6. #3244
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Доброго времени суток! Не помню схему вашей р/ст, но в большинстве р/ст имеется подстроечный резистор на показание С-метра. Поэтому сначала нужно измерить чувствительность по соотношению сигнал-шум, а потом настроить С-метр.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  7. #3245
    Хорошо. Тоже такая мысль была. Но один нюанс- есть старая автомобилка СИ БИ. При дотрагивании маленькой отверточкой ант.входа-шум меняется в сторону увеличения. При подключении внешней антенны-эфир вообще оживает. А с портативкой- на отвертку вообще не реагирует. А на внешнюю антенну- незначительно....
    А со схемой тяжеловато-везде идут sy 101+. А одна 101-плохого качества. Ничего не разобрать...
  8. #3246
    Игорь1986, если у Вас без плюса, то вот
Название:	schema SY101.jpg
    из четырёх вариантов, нашедшихся в интернетах, этот самый разборчивый.
  9. #3247
    спасибо большое! только у меня дисплей немного другой, чем на схеме... S метр снизу полоски имеет. Но думаю это не принципиально. Буду разбираться. Всем спасибо за ответы! 73!
  10. #3248
    Мой ICOM-7851 ещё лучше. Давайте тогда и его
    начнём здесь обсуждать
  11. #3249
    Игорь1986, и у меня не такой дисплей, меня это тоже смутило, но вроде бы схема верная. По крайней мере сами назначения пиктограмм на дисплее совпадают - два восьмисегментных цифровых места, S-метр, RX/TX и т.д.
  12. #3250
    http://www.cbradio.cz/doc/Elix/SY%20101%20Old/
    И хорошее качество схемы DR-101 в Радиоаматере №4 за 2000 год.
    http://www.ddrservice.info/f0z/Journ.../ra2000_04.pdf
    Последний раз редактировалось R3TO; 17.05.2019 в 16:53.
  13. Спасибо от МП39Б
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
