Страница 326 из 349 ПерваяПервая ... 226276316323324325326327328329336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3251
    В Радиоаматере либо схема от плюса, либо от какой-то модификации - на ней присутствует кнопка Func., которой в простом плюсе не встречал.
  4. #3252
    опечатался, извиняюсь - вместо "плюсе" должно быть "не плюсе".
  5. #3253
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Насколько помню, схемы приемников в простом SY-101 и с плюсом - одинаковые.
    73! Успехов! Роман
  6. Спасибо от МП39Б
  7. #3254
    Добрый день всем! Принесли Yosan 2204 китайский (new main) после переделки для работы только в FM. Нужно вернуть АМ. Не могу найти расположение деталей именно для китая, с корейской не совпадает. Может у кого есть схема расположения деталей или фото что где находится, буду премного благодарен, можно на ящик rz6ari@mail.ru
  8. #3255
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Добрый вечер! Есть Maycom AH27. Как сделать так, чтоб шумоподавитель открывался? При положении "авто " открывается на слишком сильный сигнал и не всегда, при ручном выставлении порога чувствительности нет срабатывания, S метр на полную шкалу.
    Спасибо!
  9. #3256
    Адыгея
    2,333
    Возможно фильтр ПЧ 450 или 455 кГц пора заменить.
  10. Спасибо от Рафаиль
  11. #3257
    Что сейчас модно ставить вместо 2SC2078?, появилась ли достойная, рабочая!, недорогая замена на ALI?
    Или как по старинке, все ремонтники колхозят на IRF, КТ805, 922 и т.п.
  12. #3258
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,218
    RA3AKF
    RD15HVF1
  13. Спасибо от XENOMORPH
  14. #3259
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Если использовать Alan-48 Exel, в нешумном автомобиле, или в стационаре, можно добавить девиацию и усиление резистором на плате. Но лучше смонтировать дополнительный каскад усиления MIC, непосредственно в тангенте. Потребуется n-p-n транзистор (желательно малошумящий) и несколько мелких радиодеталей. Питание 12в можно взять из разъема, оно должно присутствовать. А этот дополнительный провод, свить тонкой спиралью (не сложная процедура) и спрятать внутрь основной спирали провода тангенты.
    Излишки усиления регулируется движком на передней панели..
  15. #3260
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не нужно колхозить колхоз - там достаточно заменить ОДИН резистор и усиления будет "за глаза"...
    Модно-не модно, а ставим 2SC2078 настоящие - гугл в помощь... если очень захотеть, то можно оригинал найти)
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
