Страница 329 из 349 ПерваяПервая ... 229279319326327328329330331332339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3281
    Проверю. Но лучше в трёх чем не в одном. Раньше было: несущая стоит, а слов не разобрать. Если в ФМ можно кое-как подкрутить, то в АМ было вообще "тухляк".
  4. #3282
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от Атемар Посмотреть сообщение
    ...я модуляцию сделал 100 проц как в АМ так и в ФМ, а в тангенте сигнал микрофона поубавил с помощью переменного резистора, параллельно микрофону.
    для чего? обычно наоборот - усиление микрофона добавляют, а девиацию в ФМ и ограничение в АМ настраивают до нормы... тогда и роджер бип не будет зашкаливать.
    а так у вас получается - чем громче крикнешь, тем шире полоса...
    А чтоб в ФМ разборчивость улучшить, нужно поднять высокие - перемкнуть один резистор и всё! Больше ничего делать не пришлось бы.
    73! Успехов! Роман
  5. #3283
    Всё познаётся в сравнении! Сделайте и так и так и сравните. Мы на двух рациях так сделали и очень довольны, разборчивость на высоте, даже хвалят. И шаманство с конденсаторами сделал как предлагает инет. А вот модуляцию в АМ сделал по своему. Ещё такой факт: увеличивая модуляцию АМ - уменьшается в ФМ.
  6. #3284
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    То что вы довольны это не значит что сделали правильно - у вас ограничитель не работает, а значит полоса выше нормы, соседним каналам мешаете. И потом вы спросили - как убавить роджер бип? Я отвечаю - УБАВИТЬ ДЕВИАЦИЮ до нормы и прибавить усиление микрофона (а вы сделали наоборот). А то что у вас увеличение АМ влияет на ФМ говорит о том что вы что то не так делаете - там модулятор только в первом каскаде общий и увеличение усиления микрофонного усилителя дает прибавку в обоих модуляциях, а потом цепи разделяются и влиять друг на друга не могут. Есть схема именно вашего экземпляра? Попробую вам помочь.
    уже почти 30 лет делаю)) хотя, уже не делаю, а моделирую в программе, там меняю номиналы, а потом меняю пару деталей в соответствии с полученными результатами в модели и всё работает как надо, без лишней траты времени).
    73! Успехов! Роман
  7. #3285
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...повышенная чувствительность по микрофону-в авто. и в помещениях с народом не есть хорошо....шум слышно лучше чем голос оператора....а чтобы повысить громкость на ,,другой,, стороне умеренно увеличивают девиацию...если у Вас отдельный ,,кабинет,, со звуко поглощающими стенами , то тогда можно повышать чувствительность по микрофону и располагать его в ,,метре,, от источника звука......разумеетс я должен работать и ограничитель и подчёркнуты высокие...
    Последний раз редактировалось RD7M; 14.06.2020 в 06:14.
  8. #3286
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А кто говорит про повышенную чувствительность? Она должна быть в меру, это обычно и бывает, но девиация должна быть на таком уровне, чтоб приемники не заикались, а то накрутят до максимума, а потом вопросы задают - как убавить RB...
    73! Успехов! Роман
  9. #3287
    я делаю так чтоб быть довольным! Не вижу смысла делать правильно.
  10. #3288
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Вы не одни в эфире, соседним каналам мешать нельзя, надеюсь от проклятий ваша аппаратура взорвется!))
    73! Успехов! Роман
  11. Спасибо от ua3lls
  12. #3289
    Нее, не взорвётся - охлаждение хорошее. Реально мешают те кто бездумно вдувают киловатты, они то и работают в трёх каналах. Мне до них как до марса. Нет от меня никаких помех проверяли мы.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Чтоб не грелась микросхема TDA2003 я увеличил номинал R63 с 2,2кОм до 12 кОм (но не более 15кОм). При этом увеличивается чувствительность на входе и громкость (мощность) на выходе.
    Последний раз редактировалось Атемар; 05.07.2020 в 23:25.
  13. #3290
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Вы никогда не задавались вопросом, почему вещающие р/с с мощностью в 100 и более киловатт не занимают полосу во всю шкалу приёмника и никому не мешают?
    А Вы со своими 10 - 30 ваттами занимаете полосу чуть ли не в 50 KHz.
  14. Спасибо от R3TO
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
