Страница 330 из 349 ПерваяПервая ... 230280320327328329330331332333340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3291
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    а Вы что все друг друга слышали в эфире
    а Вы что все друг друга слышали в эфире??....если нет то о каких трёх каналах и 50 кГц речь??...вероятнее всего нечего такого там нет...всего лишь поднакаченный сигнал да и только...а не эта серость и убогость штатных модуляций...
  4. #3292
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от Атемар Посмотреть сообщение
    Чтоб не грелась микросхема TDA2003 я увеличил номинал R63 с 2,2кОм до 12 кОм (но не более 15кОм). При этом увеличивается чувствительность на входе и громкость (мощность) на выходе.
    И растут нелинейные искажения, а с ним и гармоники. С вашими "доработками" вообще нельзя в эфир выходить - засрёте пол шкалы. Вместо того чтоб дорабатывать "по уму" и работать в свое удовольствие (а такие способы есть), вы занимаетесь делитанством и еще и хвалитесь здесь)). Кагого хрена тогда вопросы здесь задаете, если всё делаете по своему, никого не слушая?!
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...а Вы что все друг друга слышали в эфире??....если нет то о каких трёх каналах и 50 кГц речь??...вероятнее всего нечего такого там нет...всего лишь поднакаченный сигнал да и только...а не эта серость и убогость штатных модуляций...
    я за 30 лет чего только не наслушался... а серость и убогость штатных модуляций легко устраняется без увеличения полосы, гармоник и прочих нарушений. Для этого здесь и сидим...
    73! Успехов! Роман
  5. Спасибо от MSV, R3TO, ua3lls, UD0DAB, МП39Б
  6. #3293
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Доработка радиостанции President William ASC.
    1. Улучшение модуляции: меняем резистор 220 кОм на перемычку (первое фото).
    2. Увеличение мощности - и в АМ и в FM 5,5 W: меняем резистор 100 Ом 2 Вт. на 330-470 Ом. Я поставил параллельно 2 шт. по 1 кОму. (второе фото).
Название:	P W mod.JPG
ID:	341560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P W power.jpg
    73! Успехов! Роман
  7. Спасибо от MSV, RA3AKF, Steps, МП39Б
  8. #3294
    Скажите, а в President Barry есть способ несколько поднять чувствительность микрофонного усилителя? А то тихая она очень на передачу при хорошем уровне сигнала несущей. Сервис-мануал со схемами и настройкой http://www.cbradio.nl/president/Serv..._AM-FM_ENG.pdf инструкция пользователя http://www.cbradio.nl/president/Manu..._FM_ENG_RU.pdf
  9. #3295
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,225
    RA3AKF
    Для начала займитесь тангентой. Поставьте электретный микрофон с соответствующей цепочкой питания и будете приятно удивлены.
    После этого необходимость поднимать чувствительность микрофонного усилителя, скорее всего, просто отпадёт.
  10. #3296
    У Барри изначально установлен элекретник.
  11. #3297
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,225
    RA3AKF
    Возможно, не знаю, никогда эта р/с мне не попадалась.
    Только ведь электретники тоже разные бывают.
    P.S. Если судить по приложенной схеме в мануале, то микрофон стоит динамический.
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 10.09.2020 в 18:55.
  12. #3298
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Удаляем R188 и меняем R191 1,5 К на 5,6-6,8 К. Так же можно поднять высокие - вместо R173 поставить перемычку. А вообще глубина АМ регулируется W3.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 10.09.2020 в 22:09.
    73! Успехов! Роман
  13. Спасибо от МП39Б
  14. #3299
    ru9tr, MSV большое спасибо!А то я уж было полез смотреть, вдруг микрофон угольный, иначе зачем по схеме на него постоянка с 8-вольтовой шины подаётся 0_0
  15. #3300
    С чего это Вы взяли? Зачем на динамический микрофон подавать питание.
    Там делитель напряжения. Где-то 4 вольта питания выходит.
  16. Спасибо от sergejbelyj
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
