Страница 332 из 349 ПерваяПервая ... 232282322329330331332333334335342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3311
    Ого сколько написали. Обычно один два поста.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Я так понял, что разговор шёл только про тангенту, на принципиалку даже и не взглянул.
    Ну нельзя же рассматривать тангенту и радиостанцию отдельно. Только вместе. Вы же это прекрасно знаете.
    И тем не менее, электретник электретнику рознь!
    Это я к тому, что если подобрать микрофон, то можно добиться очень чистой и звонкой модуляции не трогая схему.
    Я, штатные микрофоны, менял на мотороловские от гарнитур сотового оператора и во многих случаях
    этого было вполне достаточно.
    Да есть такое. Даже попадаются в продаже новые тангенты с качественными элекретниками. Они намного лучше штатных. А отдельно купить качественный элекретный микрофончик - большая проблемма. Вот народ и дорабатывает радиостанции. Ведь не кажый имеет с чего его (качественный элекретник) "выковырять".
  4. #3312
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь. Нужно фото фрагмента платы Midland 203 в районе шлейфа, уходящего на переменные резисторы.
    Между резистором R210 и конденсатором С69 обуглилась печатная плата после подачи 24В. И не видно какие элементы стояли.
    Заранее благодарен.
    Александр ew8w
  5. #3313
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Во первых, я не увидел чтобы на микрофон подавалось напряжение (исходя из приложенной схемы тангенты в мануале).
    Во вторых, давай не будем путать микрофон с тангентой.
    И в третьих, если на тангенту подаётся напряжение, это ещё не означает, что там установлен электретный микрофон.
    Тебе ли это не знать
    Во первых во вторых и в третьих практически во всех СВ-радиостанциях напряжение на микрофон подается в самой станции, а не в тангенте, какой смысл туда тащить отдельный провод питания и ставить делитель в тангенте, если все это можно сделать в рации.
    73! Успехов! Роман
  6. Спасибо от МП39Б
  7. #3314
    Добрый день! Ищу схему для радиостанции мегаджет MJ-400 turbo. В связи с этим вопрос.Она вообще существует? На просторах инета найти не сумел. Та р.с что у меня похоже плюс и минус поменяли местами. Два смд транзистора взорвались только ножки остались от них. Вот пытаюсь понять чем их заменить и что там было. Заранее спасибо.
  8. #3315
  9. #3316
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Ну почему же нельзя?
    Когда-то довольно часто приходилось приколхаживать тангенту от одной р/с к совершенно другой.
    Ведь не у всех р/с тангенты взаимозаменяемые.
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Во первых во вторых и в третьих практически во всех ...
    Практически, но не во всех
    Никакого смысла! А разве с этим кто-то спорит?
  10. #3317
    "Приколхаживать тангенту от одной р/с к совершенно другой" не обращая внимания на схему радиостанции , можно только синей изолентой.
    А если Вы подключаете другую тангенту к радиостанции ,то обращаете внимание на схему подключения тангенты к конкретной радиостанции.
    Последний раз редактировалось MSV; 07.10.2020 в 13:01.
  11. #3318
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Ну почему же только синей?
    Можно и красной.
  12. #3319
    СПб
    5
    president william asc
    А хвост автоматического шумодава победили?
  13. #3320
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте!
    Радиостанция автомобильная Midland M-10., перемычка (LK501 ?) под максимальную (>8 Вт ?) мощность перерезана, похоже.
    Наверное радио не рассчитано было выдавать больше 4 Вт и вышло из строя.
    На плате M10-main-M2B.
    Нет передачи, большой ток на передачу.
    Внутри, "на месте транзистора выходного каскада", платка TX_AMP_P2.
    На ней (4 или 5 выводов) микросхема: 79880e PEm 1646 B3 7989 - написано.
    Ищу схему Midland M10. Или информацию про выходной каскад.
    Последний раз редактировалось LML; 01.11.2021 в 08:50.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
