Страница 340 из 349 ПерваяПервая ... 240290330337338339340341342343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3391
    Челябинск
    24
    ra9aa
    из инструкции:
    15) Кнопка “Канал 9”.Заводская установка-включение аварийного канала.В радиостанциях, укомплектованных “Российской” сеткой частот, нажатие и удержание данной кнопки вместо
    аварийного канала обеспечивает установку “Российской” сетки при включении питания. Для перехода в “Е
    вропейскую” сетку необходимо выключить питание радиостанции и повторить включение питания при нажатой кнопке .
    “СН 9”
  4. #3392
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Вы описали переключение сеток в уже доработанной станции. А вот как ее доработать? Помню в Алан 95(такой же проц) ставили на какие то ножки диоды и через РТТ во время включения перезапускалось. Записи не сохранились, поэтому и спросил.
    73! Успехов! Роман
  5. #3393
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,196
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Помню в Алан 95(такой же проц)...
    Может это поможет...
  6. #3394
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Это про 95 PLUS
    73! Успехов! Роман
  7. #3395
    Всем доброго времени суток..смотрел тему до 235 страницы,не наткнулся,что искал... Столкнулся с проблемой,без Вас не решить.Имеется Яссан 2204 Корейский,схема практически не читается.В чем суть:ФМ-нареканий нет, а вот в АМ-приема нет,а передача есть.Меня интересует,что за сигнал приходит с процессора LC7232 /процессор перепаивался/,с 22 ноги на базы ключа Q401 Q401А? Пользуюсь схемой обычного Яссана,родной для моей нет.Расположение другое и обозначение.
  8. #3396
    AMUTE, блокирование аудиосигнала при передаче наверно, оба транзистора закорачивают два аудиосигнала (с FM и АМ детекторов) на землю.
  9. #3397
    Что то я совсем засекся.чем старея рация-больше проблем.Но почему нет приема в АМ?
    Значит эта цепь,на прием не влияет?
  10. #3398
    Вы найдите где сигнал пропадает, где он есть, а где его нет)
    По схеме АМ аудио сигнал идёт сверху, через типа пин диоды, далее идёт на регулятор громкости.
    В режиме АМ, на резисторе 337 (нога слева) должно быть +5 вольт, напряжение идёт с процессора.
    Напряжение после резистора открывает диод сборки KDS184 для проохождение аудиосигнала на рег. громкости и далее.
    Транзисторы Q401 401A открываются только при передаче. Если пробит Q401A, то звука в АМ не будет.
  11. Спасибо от RW4CBX
  12. #3399
    Хорошо,завтра на работе проверю.Спасибо.Сапо ставлю схемы,хотя трудновато,родной нет,вернее есть-все расплывчито.В любом случае отчитаюсь,все же интересно,для меня лично.Спасибо.Приход ит мысль,что процессор ни при чем.
    401а целый- с проца,при приеме и передачи ничего нет.Вот это меня смутило.
  13. #3400
    Все же в процессоре было дело.Поставил с донора-АМ появилась.Спасибо.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
