Страница 341 из 349 ПерваяПервая ... 241291331338339340341342343344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3401
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от RW4CBX Посмотреть сообщение
    смотрел тему до 235 страницы,не наткнулся,что искал...
    И не должны были найти - тема про модификации, а не про ремонт...
    73! Успехов! Роман
  4. #3402
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Ещё один спопсб АМ без трансформатора в радиостанциях с полевым выходным транзистором - Оптим 270, Связь М333, Трак 270 и т.д. Удаляем сгоревший транс, ставим резистор 20-24 Ома 2 Вт., соединяем перемычками конденсаторы с выхода УНЧ микросхемы и на динамик, ставим перемычку вместо диодов по питанию (диоды без транса не нужны), удаляем резистор по питанию предвыходного каскада передатчика, запитываем выходной каскад напрямую на 13,8 В., а предвыходной модулируем.
Название:	АМ без Тр.jpg
ID:	381384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АМ без Транса.jpg
    Последний раз редактировалось ru9tr; 20.11.2022 в 04:37.
    73! Успехов! Роман
  5. Спасибо от МП39Б
  6. #3403
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Ещё один спопсб АМ без трансформатора.
    Спасибо!
  7. #3404
    Адыгея
    2,333
    Подскажите пожалуйста схему Albrecht AE 6310 или подобной. Можно сюда, так как ремонт.
    Пытаюсь разобраться, после восстановления кем-то. Слабая, едва различимая АМ модуляция на передачу. Ток при этом скачет заметно больше обычного. Остальное работает.
    Классическая TDA2003. Модуляционный трансформатор (похоже отдельно две обмотки) перемотан, 5 выводов. Может есть аналоги Albrecht AE 6310?
  8. #3405
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    AnyTone AT-310
  9. Спасибо от LML
  10. #3406
    Alan 48+ smd. Дребезг кнопок и валкодера. Особенно AM/FM, может потому что чаще нажимаю . Коротко нажимаю на AM/FM, сразу идет переключение и затем обратно. Приходится несколько раз нажимать пока не переключу куда нужно. Тоже с валкодером - щелкаю каналы по одному, а временами он переключает сразу два или щелкнул, а не переключил. Две кнопки на тангенте в дребезге не замечены. Куда копать?
    Последний раз редактировалось Fikus; 05.03.2023 в 15:29.
  11. #3407
    Проц не обрабатывает дребезг контактов? Тогда тупо менять подряд все кнопки на новые или параллельно каждой кнопке влепить по емкости?
  12. #3408
    Менять на новые, а перед установкой проверить на чёткое КЗ, так как новые тоже будут с чернотой на серебре.
  13. #3409
    Адыгея
    2,333
    Кнопки и валкодер все в состоянии новых? Следы влажности?
    Питание процессора посмотрите.
  14. #3410
    Получается какой тогда смысл их менять? Шило на мыло?
    Разобрал переднюю панель, добрался до кнопок. Прозваниваю. Ничего криминального. Обычное замыкание. Сопротивление замыкания от 0 до 1 Ом. Никаких 50 и более... Нажал, удерживаю и покачиваю - контакт немного меняется, как обычно. Пропадания контакта ниразу небыло. Сравнил кнопки между собой - все ведут себя одинаково. Достал пару новых кнопок чуть другой конструкции - сопротивление контакта и поведение аналогичное.
    Кнопки и валкодер не вскрывал. Около кнопок следов никаких. Где достал - помыл. Было около проца, там где 3 перемычки. Они паяные и был флюс. Все вокруг проца помыл ацетоном, просушил феном. Незнаю где она хранилась, на основной плате (примерно в центре) было небольшое пятно от влаги.
    Напряжение чет не померял... Чуть позже сделаю
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Схема моей станции оказалась не та, что скачал на форуме. Выкладываю Alan-48+, по ней не совпадает.
    Процессор Samsung 3P8249XZZ (по схеме LC7232), ножки питания в другом месте. Хотел замерить на конденсаторах схемы, а таких там нет. Пока тормознулся. Ищу подходящую схему.
    Прилагаю фото платы
    Последний раз редактировалось Fikus; 06.03.2023 в 10:16.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
