Страница 345 из 349 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3441
    Да конечно. Это выход опорного кварцевого генератора, с которого снимается 10.240 и подаётся на второй смеситель, там где 10.7-10.240 = 460.
    На структурной схеме видно что 2 и 3 это вход и выход генератора.
    Последний раз редактировалось GSXR; 30.05.2023 в 12:00.
    Ламповый дилетант.
  4. #3442
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    GSXR, я же говорил, что только предполагаю, что проблема в МК.
    Может я и ошибаюсь.
  5. #3443
    В одном из описании подключения доп. генератора для приёма SSB, "в трансивере ALAN 100 plus конденсатор подключается к базе транзистора Q4".
    Но мне больше нравиться в крайнюю точку, где диод D3 на схеме GSXR.
    Разделительный конденсатор около 1000 пик, при уровне 1VP/P. При ПЧ 455, генератор должен быть на 455KHz.
  6. Спасибо от GSXR
  7. #3444
    К сожалению, похоже, я оказался прав в своих предположениях про "обрезанный" АМ
    Когда на входе у неё так:
    На выходе Q6 , на R65 у неё так:
    То есть верхняя полоса покоцана.
    Буду думать.
    У алана кварц, с которого снимается сигнал на второй смеситель - 10.238 а у меня - 10.240
    Вот, видимо, эти два килогерца всё и решают.
    Последний раз редактировалось GSXR; 12.06.2023 в 18:28.
    Ламповый дилетант.
  8. #3445
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я делал генератор на 10,7МГц , с подстройкой (последовательно кварцу ставил пер. емкости/индуктивности), всё прекрасно работало. А как вы генератор на 455 кГц расстраиваете на +-3кГц непонятно...
    73! Успехов! Роман
  9. #3446
    Так написал же - сначала, для пробы, сделал с контуром, а не с кварцем, с целью подстроить на слух, замерить частоту и потом поставить кварц.
    Но если у меня режется верхняя полоса, то мне и на 10.7 не поможет.
    Ламповый дилетант.
  10. #3447
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А вы попробуйте...
    Чем она режется?
    С широкой полосой пьезофильтра вы слышите обе боковых, нормально принимать сможете только телеграфный сигнал... Поставьте кварцевый хотя бы по первой ПЧ - на 10,695 МГц.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 13.06.2023 в 23:25.
    73! Успехов! Роман
  11. #3448
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    Всем добрый день, подскажите по имеется аппарат призидент бенджамин 120 каналов, никто случайно несталкивался с его переделкой в нули.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Последний раз редактировалось kseroks; 26.08.2023 в 12:00.
  12. #3449
    Всем здравствуйте . Кто может подсказать . СВ радиостанция TRACK 270 она же ОПТИМ 270 при приёме другой радиостанции не открывается шумоподавитель и нет приёма но когда ручкой открыть шумоподвитель то приём нормальный . Подозреваю что упала чувствительность приёмника но не уверен . Спасибо !
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 19.09.2023 в 07:06.
  13. #3450
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Так а что мешает подать с ГСС на антенный вход 50 мкВ и развеять все сомнения?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
