Страница 4 из 349 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #31
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Для Виталий(НОВИЧЕК): попробуйте убрать D407 - может не прийдеться выбрасывать р/с :-). А заливать чем либо ГУН совсем не обязательно: если он чувствителен к механическим воздействиям (микрофонный эффект), то лучше сразу заменить катушку ГУНа на такую же исправную (можно взять из другой р/с). Иногда помогает хороший прогрев.
    73! Успехов! Роман
  4. #32
    Re: Модификация любых СВ р/с
    Цитата Сообщение от ru9tr
    Всех с праздником! Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    Вопрос как к знатоку.
    Давно у меня лежал Alan 78 Plus (400 Euro), решил перетянуть,
    п1. ноги 15...18 на землю из 16 комбинаций нашел только 40 RUS.
    маловато, хочется 400 каналов. ещеб и SSB добавить, но это позже
    п.2 две катухи на прием, на передачу одну коротим.
    россия все 400 с небольшим уходом на краях частоты
    типа http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm
    п.2а ставим второе реле коротим обе катухи, чтоб вернуться в
    европу, возникла проблема передача в канале, а прием по
    частоте на 10 кгц выше (один канал),
    подстройка кондеров кварца не дает результата.
    Уход опорной частоты синтезатора при приеме из за сопротивления реле, проводников, тайных сил электричества?
    проводники минимальной длины
    реле применил РЭС 49 12В
  5. #33
    Только что проверил на Алане-78:
    при установке комбинации 1100 на выводах с 15 по 18 соответственно рабочая сетка сдвигается на 5кГц вниз.Стоит процессор с прошивкой 8982 2204446-А.Если у вас прошивка 8913 2204446, то и будет только 40RUS.Если стоит 8982, возможно надо было разрядить конденсатор С702, так как он какое то время (несколько минут) сохраняет состояние процессора.
  6. #34
    Гость
    Я тоже думал над таким вариантом - сделать трансвертер, но лишняя коробка в машине не очень приветствуеться, да и дороже получаеться. Тут один раз повозиться, а потом все быстро будет делаться, когда уже знаешь что и как. И потом шаг в 12.5 кгц предпочтительней на 40-48 Мгц чем 10. Для этого нужен кварц 11,250 вместо 4,5. ГУН перекроет 32,0125-37,625 Мгц, что соответствует диапазону 42,7125 - 48,325 Мгц. Процессор блокируеться как при ТХ. ПЧ - 10,7. Данные емкостей и катушек выходного каскада можно посмотреть в Алан-43 (43-49 Мгц).
    А вот у меня всё же получилось проще с отдельным трансвертером.
    Схема на семи транзисторах в корпусе от дохлого 747 усилка. Не так уж и портит эстетику. Делается за вечер из ширпотребных деталей. Ну,в общем - каждому своё.
  7. #35
    а не проще на 68 ногу минус подать?
    я ж не спрашиваю какой проц, я знаю что он старый и у него только 40 каналов России, поэтому и замудрил с катушками.
  8. #36
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    то alfa2: с катушками никогда не заморачивался потому как частота опорника сдвигаеться, а К деления остается прежним и на выходе ГУНа получаеться сдвиг в несколько килогерц по краям диапазона, а при передаче в два раза больше, потому что там дальше идет удвоение. Способ не верный изначально и релюхи тут ни при чем. Проще найти р/с с нормальным синтезом или вообще купить DRAGON 485SS, там все есть что нужно.
    73! Успехов! Роман
  9. #37
    Гость
    Можно и так,но тогда надо двигать и кварц,который в приёмнике переносит с первой ПЧ на вторую. Тогда можно получить корректный сдвиг на 5КГц и RX и TX.
  10. #38
    Именно так и пришлось сделать сдвинуть кварц I ПЧ чуть в низ
  11. #39
    Да нет дело было в реле, реле которое должно коротить катухи, оказалось с брачком, до конца не размыкало пару, заменил все ОК!
    Кварц I ПЧ сдвинул вниз, завал есть но не большой
    Купить ? при цене $160, зачем он мне ? все что нужно, кому ?
  12. #40
    Люди лодскажите как проверить транзисторы с 1969 не отходя от кассы ,купил на митино 4 шт и не один не работает . трансивер алан 9001 там правда родные стоят MRF 477 ,но их не найти
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
