Страница 75 из 349 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #741
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Здесь уже писали об этом, и как лечить - ищите.
    73! Успехов! Роман
  4. #742
    Прошу прощения но я весь форум прочитал 1-50 и не нашел.Это
    на этой ветке?
  5. #743
    Разобрался сам.
    Починить этот MJ 600+ получилось.Смотрим схему и находим по сигнальному проводу UP\DW стоит диодная сборочка c тремя ножками
    на передней панели со стороны монтажа ее надо отпаять и посмотреть если каналы больше не бегут то впаиваем туда новую.
  6. #744
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Где писалось не помню. Что бы все темы не просматривать проще воспользоваться поиском (есть такая кнопочка вверху)
    73! Успехов! Роман
  7. #745
    Юрий, спасибо! Всё скачал теперь без проблем.
  8. #746
    Приветствую всех.
    Пришел новыйALAN78+ собранный уже на чип компонентах
    и на другом проце.Внешне очень похож на старый.
    На выходе УМ стоит полевик который вышел из строя.
    Полевик называется RD16H4F1.
    В связи с этим такие вопросы.
    1.Где найти схему на такой вариант р.с.(хотя спрошу еще у хозяина р.с
    может есть в USER MANUALE).
    2.Можно ли заменить полевик биполярным транзистором.
    Это на тот случай если не удастся надыбать родной полевик.
  9. #747
    Вот вам схема
    Полевики есть в продаже http://www.megachip.ru/search.php?se...16HHF1&x=6&y=7
    Заменить можно, придется корректировать входные и выходные согласующие цепи. берите схему от простого Алана-78 и вперед!
  10. #748
    Спасибо за ответ.
    Пока отправил хозяина р.с. самостоятельно поискать
    транзистор.По результатам его поисков будет принято решение
    по восстановлению данной р.с.Это пока первая 78+SMD р.с.
    но похоже далеко не последняя.
  11. #749
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    И сразу же в схеме ошибка - в предвыходном каскаде С310 не туда подключен - по логике вещей на базу должно быть. И смещения почему-то нет...
    73! Успехов! Роман
  12. #750
    ошибка однозначно!!!
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
