Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Кто модернизировал эл.шкалу ЦШ-01?
    Да, забыл, насчет индикаторов... Применяются матрицы из двух индикаторов, для статической индикации. Обозначение на них: CPD-05624SR2/A. Высота 18 мм, цифра - 14 мм. Приобретались они очень давно, поэтому, понятно именно такие искать не нужно. Все они имеют стандартную разводку.
    В одном индикаторе применил выдранные из компьютеров (помните, раньше стояли, показывали частоту процессора). Но я тут "пролетел", у них не разведена точка (хотя, если смотреть на него, она вроде присутствует).
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Владимир, думаю путаницы не будет. Первая прошивка для индикаторов с общим анодом, вторая - для индикаторов с общим катодом. У меня как раз есть индикаторы с общим катодом. И если прикидывали ее максимальная измеряемая частота какая?
    Как только спаяете, через час получите нужную прошивку. Просто мне ее не на чем сейчас проверить (а время пройдет, забуду куда сунул). Индикатора такого у меня нет.
    При уровне 0,15 вольта, измеряет до 30 мгц, при уровне 0,3 вольта (амплитудного) уверенно до 40 мгц. Микросхемы 74АС14 у меня нет. С транзистора прямо на процессор. Там на печатке, обратите внимание, дорожка с выхода микросхемы проходит рядом с пятачком 1-го вывода микросхемы. Вот туда капельку припоя, если без микросхемы.
    Но, возможно, с микросхемой будет еще лучше.
    Кстати, если кто предложит другую разводку индикатора, можно даже изменить порядок соединений регистров с сегментами индикатора, программу можно изменить. Все же этот индикатор, позаимствованный от "Макеевской" мне не совсем нравится. Там один ряд микросхем распаян под индикаторами. В случае выхода из строя м/с, выпаять ее будет проблематично. Поэтому лучше всего на этот ряд предусмотреть панельки.
    Короче говоря, схема и разводка индикатора могут быть любыми (понятно, что с регистрами). Главное - технологичность. Программу можно подкорректировать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.01.2024 в 18:46.
  4. #14
    ...Липецк... KO92VM
    194
    Ex EX8MFS
    Есть вариант, даже два. При желании можно разобраться.
  5. #15
    Спасибо.
    Один из вариантов у меня есть, тот, что на 4094. Но у него плата широкая, иногда это вызывает проблемы с размещением на передней панели. Больше нравится второй вариант, тот, что почти по ширине индикаторов.
  6. #16
    Приветствую Вас, Владимир. Не могли бы Вы выложить прошивку под ПИК628, а то стоимость 84-го более чем в 2 раза выше, да и достать его сложнее.
    Возможно за одно и с коррекцией под общий катод и анод. С уважением. П.С. Свой вариант печатной платы обязуюсь предоставить здесь.
    Думаю не я один буду благодарен
    Все гениальное-просто
  7. #17
    Да я, в принципе об этом знал, что 84 и дороже, да и снят уже с производства. Просто делал на том, что валялось без дела. Они не совсем аналоги, над программой надо поработать малость, сейчас с временем немного напряг, но тянуть особо не буду. Ну, может, пару дней.
  8. #18
    Внесены некоторые изменения в программу цифровой шкалы (документация см. пост №8 этой ветки). Файл Count_4. Введена децимальная точка после единиц мгц (после кгц также, как и в предыдущей версии).
    Файл Count_5. Кроме точки введена функция гашения первой незначащей цифры (если в разряде десятков мгц ноль, индикатор в этом разряде погашен).
  9. #19
    Прошивка для цифровой шкалы (см. пост №8) для процессора PIC16F628. Никаких изменений в схеме производить не нужно.
  10. Спасибо от UK8AF, Юрий Михайлов
  11. #20
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Плохо, что нет АПЧ.
  1. Как нарисовать шкалу на стрелочном индикаторе
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 21.02.2021, 17:39
  2. Нужно изготовить шкалу для радио
    от aiaiai в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 15:08
  3. Как организовать цифровую шкалу радиоприемника
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 10:13
  4. проградуировать шкалу вольтметра
    от Александра в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 20:27
  5. как откалибровать шкалу icom 706
    от 4L4BBC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 15:20
