VICTORY Да есть такая мысля, втулить ее туда, но честно говоря, пока не знаю как? Для этого и два свободных порта вывел, на всякий случай. Также и разьем для программатора.
Последний раз редактировалось RU9CA; 11.10.2022 в 22:50.
Еще один аргумент в пользу программы с общим катодом сделать именно сейчас. Потом другие дела и схемы придут, может даже перейдете на синтезаторы, и короче уже руки не дойдут делать программу, не нужна она уже вам будет, из этих соображений...
Прошивка цифровой шкалы для индикаторов с общим катодом. Первый файл- для процессора PIC16F84A, второй - PIC16F628.
Схему индикатора надо изменить как показано во вложении - транзистор эмиттером на соединенные вместе катоды, коллектор на землю.
В работе эта прошивка не проверялась. Допустить тут ошибку не просто, изменение программы - всего лишь замена нулей на единицы в таблице. Но, всякое бывает...
Еще одно замечание.. Индикатор не содержит резисторов включаемых в подобных схемах последовательно с сегментами. Такое решение принято, например, в синтезе Тарасова. Да и в "Макеевской" также. Меня это малость смущало. Но проверка в работе показала, что такой вариант вполне допустим, хотя яркость свечения наверное излишняя (особенно для красных). Чтобы ее снизить, добавлен резистор R3 (см. схему индикатора). С резистором такого номинала ток каждого сегмента около 2 ма. Его можно еще снизить, увеличив сопротивление этого резистора раза в полтора - два. Неравномерности свечения отдельных сегментов я не замечаю.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 24.12.2012 в 15:21.
Владимир _К , спасибо. Вот это деловой подход.
Сохранились несколько плат ЦШ-01. Для питания нужен источник на 3В, 12В и 5В. Как может выглядеть вариант преобразователя с 5В ?
Если поставите преобразователь,от его помех не избавитесь никогда.Если применять по назначению "цш",то только питание на трансформаторе.Если для выносного частотомера,то городите что угодно.И не факт ,что не будет глючить от ловли гармошек преобразователя
Последний раз редактировалось ic271; 11.10.2022 в 21:56.
ewgen75, запитайте от 12 вольт. Подайте 12 вольт на LM7809, с него раздайте 9 вольт на LM7805 (получите 5 вольт) и на LM1117-3,3 (получите 3,3 вольта). И никаких преобразователей.
Не всё ак просто.3в нужно без общей земли.Я лично делал из готового:вытаскивает ся питатель из советских эл часов или 3х программного радио с люмин индикатором,там есть нужные 3в и 12-20в и ставится ещё любой подходящий трансформатор на 7-9в + 5в кренка
Последний раз редактировалось ic271; 11.10.2022 в 22:17.
Спасибо от ewgen75
