Страница 1 из 36 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 360
Тема: Треугольник на 40м
    Треугольник на 40м
    Доброго времени суток!У меня возникла проблема:сделал антенну треугольник. Длинна плеча 14м35 см. Согласующий трансформатор из коаксиала рк 75 Лямбда/4 * 0,66. Получилась длинна 7 метров на резонансе 7070мгц. КСВ 3.0!!! Ниже никак не опускается, могу положить только используя тюнер. Что то сделал видимо не правильно, что- понять не могу. Проверял фидер 50 омный от трансивера, нагруженный на экивалент 50 ом- КСВ 1.1. Трансформатор нагружал на экивалент 110 ом- КСВ 1.1, т.е. работает. А вот в комплексе нет! Высота точки запитки треугольника 8 метров, самая нижняя точка- 3 метра.Заранее всем спасибо!
    1) Если добротность трансформатора из кабеля 75 ом меньше добротности фидера основного снижения (50 ом) то работать не будет. "Грубо": толщина кабеля 75 ом должна быть больше, чем кабеля 50 ом.
    2) Какие стороны треугольника? В ммане считали? Может там и трансформатор ставить не нужно, и так КСВ будет приемлемым.
    73! Александр
    А зачем трансформатор,при такой высоте подвеса входное Ом 80 и реактивка приличная.
    to Игорь1986, ты хоть бы схему скинул своей антенны...
    а чё эта не подходит? http://ts-990s.ru/antenna/антенна-дельта-7мгц.html
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.10.2020 в 16:49. Причина: П.6.2
    Насчет добротности провода понял. буду изменять на более толстый кабель. DELTA LOOP не подходит из за размеров участка (частный дом) мало места, еле натянул треугольник и мачту особо не поставишь... Могу еще конечно попробывать просто 50 ом кабелем без трансформатора! буду проверять!!! Спасибо!
    Казахстан Петропавловск
    45
    UN7CEF
    Не далее чем год назад сам маялся с треугольником. Пробовал по всякому, запитывал кабелем 75 ом, из за низкой высоты подвеса считал, что сопротивление д. б. существенно ниже 112 ом. Вскоре приобрел антенный анализатор и померил свою антенну (с фидером).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	75 ом Delta2.jpg
    В конечном итоге сделал трансформатор 1:4 на кольце проницаемостью 100 и запитал антенну 50 Омным кабелем.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	балун 50 ом.jpg
    Верхние углы треугольника на высоте 9 и 10 метров, нижний 2,5 метра. Запитка в верхний угол. Наклон в сторону запада градусов 45.
    Полотно антенны было из полевки, но потом переделал на канатик 2,5 мм в полиэтиленовой изоляции.
    Антенна кроме 7 мгц хорошо работает и на 14 мГц, на 21, 28 похуже.
    Это я вам как вариант, проверенный на собственном опыте.
    Последний раз редактировалось UN7CEF; 01.12.2012 в 21:03.
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Здравствуйте!
    Такую как у вас ант поцепил с торца 9- этажки,но из-за близкого расположения к стенке здания КСВ около 3, запитка РК-75 на прямую. Направленность на запад выражена,т.е стенка работает рефлектором.
    Предполагаю,что ваша Ант имеет сопротивление в пределах 100-50 ом.
    Желаю успехов!
    Вот схемка антенны
    Добавлено через 9 минут(ы):
    В конечном итоге сделал трансформатор 1:4 на кольце проницаемостью 100 и запитал антенну 50 Омным кабелем.А поподробнее про трансформатор можно? Какое кольцо, диаметр? у меня есть М3000НМ внешним диаметром 45 мм. Внутренний 28 мм. Не подойдет?
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 01.12.2012 в 21:13.
    to Игорь1986 , а эта чем хуже http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/ehf...4mgc/1-1-0-383 проста и без мороки...
    Делаю треугольники по размерам http://qrz-e.ru/forum/29-20-1 но подстраивать приходится . Я изменял расстояние от точки запитки до угла и изменял положение в пространстве . Мачту лучше использовать диэлектрическую . Высота большая не нужна . Сейчас на двадцаточном треугольнике расстояние от земли до нижней стороны не больше 2,5 - х метров . Трансформатор не нужен . Есть треугольники и на 40 и 80 м .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.10.2020 в 16:50. Причина: П.6.2
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  1. Рассчитать треугольник
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 19:52
  2. двойной треугольник
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:20
  3. Треугольник или уголковая
    от roma59 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 09:42
  4. Треугольник на-80м
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 13:59
  5. треугольник на 80 м
    Ответов: 59
