Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 2633343536
Показано с 351 по 360 из 360
Тема: Треугольник на 40м
  1. #351
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    R ант на этой высоте около 90 ...110 ом. Отсюда и КСВ высокий.У вертикальной дельты можно поискать точку с 50 ом . Здесь лучше включить рамку через отрезок 75 омного кабеля длиной примерно 6,7 метра ( полиэтилен ).
    Всем удачи ! Валерий .
  2. #352
    2,460
    RL1L
    fran,
    У Вас антенна короткая и имеет низкое сопротивление, антенна не настроена в резонанс. Какой кабель применяете и какой периметр антенны? А зачем Вы делаете такую большую полосу сканирования, там же ничего толком не видно. Сделайте полосу качания равную ширине диапазона.
  3. #353
    Кабель 50 ом 28 метров (марку не помню). Для поиска резонанса на 7090 добавил кусок полотна, далее отрезал до полученного результата (сейчас уже не скажу точную длину всего полотна). Полотно антенны уличный кабель utp (из этого кабеля делал lv все работало), для крепления оттяжек сделал петли из самого полотна, ну и пренебрег симетрией сторон. Наверно это и повлияло на общий результат.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    А вообще допустимо так запитывать и вешать треугольник? Угол получается внизу от угла примерно через два метра подключен кабель центральной жилой в низ к углу, оплетка к полотну направленно в верх. Треугольник весит с наклоном, основание на 15-20 метров от земли, нижний угол 8 метров. Подвешивал вертикально (менялось ксв в худшую сторону на 20 15 10 на 40 ксв было лучше 2.5 а не 3)
    Последний раз редактировалось fran; 16.10.2020 в 19:21.
  4. #354
    2,460
    RL1L
    fran,
    Про кабель интересна не марка, а тип диэлектрика (полиэтилен или вспененный полиэтилен).
    На графиках маркер расположен ниже оси нулевой реактивности, это значит антенна имеет емкостной характер, т.е. короткая, а так же маркер сдвинут левее 50-омной окружности, это значит, что сопротивление меньше 50 Ом, раза в два, где-то около 20 Ом.
  5. #355
    Полиэтилен. А периметр не меньше 43.5 метров.
  6. #356
    2,460
    RL1L
    fran,
    Если есть возможность, то подключите произвольный кусок кабеля, к уже имеющемуся и еще раз измерьте.
    Да еще такой вопрос: возле точки запитки есть запорный дроссель? Если нет, то оплетка кабеля скорее всего излучает.
    Последний раз редактировалось RL1L; 16.10.2020 в 20:59.
  7. #357
    Кабель подключал , без изменений. Запорный дросель сделан на феритовом кольце 7 витков питающим кабелем.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Завтра хочу переместить запитку в нижний угол, и сделать треугольник вертикальным. Вот только не знаю делать стороны полностью симитричными или основание сделать длинее?
    Просто технически можно сделать треугольник только перевернутым, угол получиться примерно 5 метров от земли.
    Последний раз редактировалось fran; 16.10.2020 в 21:20.
  8. #358
    2,460
    RL1L
    fran,
    Если кабель подключали, то сопротивление антенны должно изменяться. У Вас на разъёме кабеля комплексное сопротивление, поэтому любое изменение длины кабеля должно приводить к изменению этого самого сопротивления. Что-то здесь не то.
  9. #359
    Изменения были в не больших пределах .
    Когда одну сторону бросал на землю ( 30-40 см. лежала на сухой траве), ксв на 7100 становилось 1.36. Но по приему сразу провал (много сегодня кореспондентов диплом победы делали). По ним контролировал прием.
    Последний раз редактировалось fran; 16.10.2020 в 21:57.
  10. #360
    А что такое резонанс в Вашем понятии?
    Я бы сказал больше, зачем вообще для однодиапазонной антенны смотреть какие то графики? Достаточно увидеть в текстовом виде Z=R+jX значения полного комплексного сопротивления в трех точках диапазона (внизу, в центре, вверху), чтобы понять ситуацию и принимать решение. А по этим картинкам, к тому же перевернутым верх ногами вообще ничего не видно.
    P.S. Кабель длиной 28м если диэлектрик сплошной полиэтилен вполне сойдет за волновый повторитель. Поэтому вполне можно верить что на клеммах антенны то же самое что и после кабеля.
    P.P.S. Что то подсказывает что длина не менее 43м это много. Если провод в изоляции и высота подвеса достаточно низкая, то пожалуй слишком много. Из моей практики веревочных антенн: ни разу не приходилось длину полотна увеличивать по сравнению с расчетами, всегда резал....
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. Рассчитать треугольник
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 19:52
  2. двойной треугольник
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:20
  3. Треугольник или уголковая
    от roma59 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 09:42
  4. Треугольник на-80м
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 13:59
  5. треугольник на 80 м
    Ответов: 59
