Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Приказ Минкомсвязи №184 от 26.07.2012г. опубликовали
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    В перечне вопросов на 1 категорию есть ответ, что можно.
    73. Леонид.
    Леонид, перечень вопросов пока не является НПА РФ по вопросам радиолюбительства.
    Цитата Сообщение от фыдр Посмотреть сообщение
    Это так. Но если рядом где-то что-то как-то, а ваша станция останется целой и нужной органам для обеспечения связью, то или вам дадут для этой работы другой позывной, или работать будет другой товарищ своим профи позывным.
    Согласен, но это будет уже не моя радиолюбительская станция, а совсем другая, с другим ПСО, правами и обязанностями.
    Я говорил только о любительских станциях.
    Вы думаете просто так что-ли РКН тщательно регистрирует всю передающую аппаратуру.
    Я думаю что это делается по многолетней привычке "держать и не пущать", просто не хотят отпускать вожжи сразу. Профи вряд ли понадобятся наши трансиверы, у них своих предостаточно.
    С уважением Анатолий, 73!
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Да ничего, этот пункт разъясняет принцип подхода к выбору лампы, возможности использования готового усилителя, где стоит такая лампа, а не выбора мощности, которой можно работать в эфире.
    Получается можно использовать пять ГУ 81 в параллель.
    Цитата Сообщение от serk Посмотреть сообщение
    А вот насчёт ламп - это правильно, жаль что в Украине такого не написали
    Для Украины такое количество рогатых на выходе наиболее актуально
    Не пять, а шесть с половиной, неужели так "заводит" упоминание такой мощности.
    Хорошую антенну не пробовали делать, усиливает ещё и на прём, что пожалуй поважнее.
    Что толку "вещать" киловаттом или более, если сам не можешь принять всех отвечающих.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  4. #14
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Написал по памяти там параметр "мощность рассеиваемая анодом в течении 3 минут" посчитал его ошибся. А меня не заводит у меня оконечник от ПКМ-5 есть, Р140м, "Берёза" и Р820М
  5. #15
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Да, можно. Но, выходная мощность не более киловатта. И это хорошо. А вдруг понадобится УМ в классе А или УРУ с КПД по аноду 25-30% для радиолюбительских экспериментов?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  6. #16
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    перечень вопросов пока не является НПА РФ .......
    .......у меня оконечник от ПКМ-5 есть, Р140м, "Берёза" и Р820М
    Остаётся сделать хорошую антенну, которая как известно - лучший усилитель.
  7. #17
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Плохой приказ, уже всё собрал поэкспериментировать с Гу-39б в лёгком режиме при 3,5 кв, надоело платить постоянно за 78-е цены на них задраны донелья.
    Хотя с другой стороны в приказе нет санкций за нарушения и можно воспользоваться п.3.7 и при обнаружении нарушения быстро привести в соответствие.
    (просьба к строительству антенн не посылать, ибо они есть у меня J)
    73. Виктор
  8. #18
    Интересные пункты приказа
    Любопытные цитаты из приказа с комментариями:
    "4.2. Радиообмен должен начинаться с вызова определенного корреспондента или любого корреспондента (общий вызов). При вызове передаются не более трех раз позывной сигнал вызываемого корреспондента или сигнал общего вызова и свой позывной сигнал. По завершении сеанса связи обозначается его окончание."
    Очень уж мелочная регламентация.
    - Не более 3-х раз... А свой позывной тоже нельзя более 3 раз? А если корреспондент не может принять?
    - Обозначать окончание сеанса связи - это только конец связи (sk)? Или "до свидания", "73", "tu", "e e" (телеграфом) тоже подходит?
    - Начало связи - только вызов корреспондента или CQ. А если надо объявить начало круглого стола, Вахты памяти и т.п. - это же не вызов корреспондента и даже не общий вызов, а объявление. Теперь это вне закона, можно получить штраф от 300 до 500 руб и даже конфискацию (см ниже о КоАП).
    "4.9. Для оценки сигнала корреспондента применяют буквенно-цифровые системы, состоящие из одного, двух или трёх знаков, характеризующих принимаемый сигнал."
    То есть добавить к RST буковку, характеризующую качество сигнала, уже как бы и нельзя - 4 знака получится, однако...
    "4.10. Для повышения разборчивости позывные сигналы и слова сообщений передаются посимвольно с использованием кодовых слов фонетического алфавита согласно приложению N 2 к настоящим Требованиям, которые произносятся раздельно и четко. Может использоваться как русскоязычный, так и англоязычный фонетические алфавиты. Запрещается применять не указанные в приложении N 2 к настоящим Требованиям формы фонетического алфавита, сокращенные, уменьшительные и иные производные формы. ..."
    Вот для повышения разборчивости, когда корреспондент не может принять позыной, полезно таки бывает повторить позывной еще раз другими словами. Не понял zulu, так поймет zebra, например. Увы, это незаконно.
    Ну понятно, что нехорошо, если все будут как попало называть позывные. Но могли бы хоть пошире список дать, в мире есть не один, а несколько разных фонетических алфавитов, которые используются радиолюбителями.
    "4.12. При передаче информации о времени сообщается всемирное координированное время: часы, минуты. Допускается при передаче времени текущего часа указывать только минуты и секунды."
    Зачем это вообще написано??? То есть местное время или еще какое (московское, среднеевропейское и т.п.) никому сообщить нельзя??? Тоже нарушение правил связи???
    "2. Не применять на территории Российской Федерации Инструкцию о порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций индивидуального и коллективного пользования, утвержденную 25.02.1967 Министерством связи СССР (Издательство ДОСААФ, 1970)."
    Ну и нашли же, что отменить!!! Инструкцию 1967 года!!! А может, хотели отменить "Инструкцию о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций", введенную в действие 15 сентября 1996г. приказом Главгоссвязьнадзора России от 08.08.96 N 52?
    Но, выходит, не отменили. А если бы отменили именно ее - пофантазируем - вместе с ней пропадет регламентация (1) возраста получения права на работу в эфире (поправьте, если я не прав - не нашел упоминания возраста в действующих документах, кроме этой инструкции), (2) правила техники безопасности на любительских радиостанциях, (3) ответственность за нарушения... и еще кое что по мелочи. В Приказе тоже нет ответственности за нарушения, тогда останется только КоАп.
    Кстати о КоАП. Любое из указанных нарушений Приказа (позывной 4 раза, zebra вместо zulu, и т.п.), по сути, подпадает под нарушение правил радиообмена по ст.13.4 п.2 КоАП: "Нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств..., правил радиообмена или использования радиочастот либо несоблюдение государственных стандартов, норм или разрешенных в установленном порядке параметров радиоизлучения". Санкция для физ лиц - "предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой".
    Правда, распространяется КоАП на лиц, достигших 16 лет (ст. 2.3). А малолетним нарушать можно? А может, им позывной давать нельзя - тогда где написано? (Про возможную ответственность родителей в КоАП не нашел).
    "4.5. Любительские радиостанции, опознаваемые по позывному сигналу из серий "RY", используются физическими и юридическими лицами для обучения практическим навыкам использования любительской радиостанции лиц, желающих стать радиооператорами, а также радиооператоров, желающих повысить свою квалификацию. При этом осуществление передач лицами, проходящими обучение, должно проводиться под контролем управляющего радиооператора."
    Кто знает, о чем это? Значит ли это, что физ.лицо может оформить отдельный (второй) позывной для обучения???
    Что касается ЧС, то тут все достаточно четко в новом приказе. См. Приказ п.13.3 ("Допускается использование терпящими бедствие любых средств связи, находящихся в их распоряжении, для привлечения внимания, передачи сообщения о своем местонахождении и просьбы о помощи") и п.4.15 (уже цитировали в этой ветке).
  9. #19
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Октивно работаю в этом направлении куплены две мачты составные по 12,5 метров и дополнительные колена к ним. Также приобретено кабеля 50 ом 150 метров. В ближайшее время куплю телескоп 16 метров. Найдено помещение с тремя фазами и участком больше гектара под антенны. Весной ремонт там и переезд туда. Главное на окраине эфир чистый жилые дома ближайшие за 150 метров Так же в плане покупка антенного анализатора.
  10. #20
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Представил себе, что все кто сидит по вечерам на 80-ке с парой 81-х, последовали совету про "антенну, которая как известно - лучший усилитель" и поставили по двойному полноразмерному квадрату--
    Уровень помех на диапазоне поднялся бы на 30-40 дб. Пусть уж как есть.
    73. Виктор
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 16:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 20:34
  3. Разъём СР-50-184
    от Дмит 31 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 18:13
