Страница 94 из 99 ПерваяПервая ... 448491929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 986
Тема: Выбор основной платы
  1. #931
    Цитата Сообщение от EY7BM Посмотреть сообщение
    праметры -АЧХ гдето 3кГц на рисунке обозначено звёздочкой С31(
    При такой емкости он на 3кгц влияния неимеет ( ОН ВЛИЯЕТ НА ЧАСТОТАХ 5-6 КГЦ) . Павел.
  2. #932
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    И после таких номиналах я увидел АЧХ своего КФильтра. Ну не до фанатизма Павел! подбирать так что было приятно слушать. Можно 3н3, 4н7, 6н8, подбирать так чтобы приятно слушать, там у меня стоят кольцы всем-доступный от кит- сберегаюшего ламп, каторый я незнаю об истенной пронициаймости. я на формуле просто от себя Н=2000 и неошибся, и попал в точку. Аудио-запись на предедушей страницы.
  3. #933
    Анвар мне всёравно как вы настраиваете под себя . Я указал где эта емкость влияет.
  4. #934
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Ну и вот! кто делают на кольцах от энергосбералок и незнают проницыаемость, приблизительные даные будут как здесь или +-,(выбрасывать их- руки неподнымается! а в ФНЧ ОНИ как раз нужная ВЕШЬ! ). Друзя Колеги! немножко подбирал ёмкостя в Квацевом-Фыльтре! как то приблизил! боле мене поднялось АЧХ на частотах 400Гц , 700Гц, . А вот на частоте 200Гц надо искать какой емкость влияет. Постепенно появляеться опыт какой емкость влияет на каких частотах. Hi-Hi.
    Последний раз редактировалось EY7BM; 18.04.2016 в 23:41.
  5. #935
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    SSB Детектор на транзисторах
    Друзя колеги!Приветствую! Нужен ваш совет! собрать детектор на транзисторах. Схема известна , взята от Поляковского приёмника Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Детектор на PNP -ТРАНЗИСТОРАХ.GIF
ID:	250869можно его применить в трансивере Роса . Теперь второй момент, можно его повторить на NPN-транзисторах?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Детектор на NPN -ТРАНЗИСТОРАХ.GIF
  6. #936
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    УПЧ на LA1135 для TRX-Rosa
    Саломалейкум! Здраствуйте Друзя! с Новогдними Праздниками поздравляю!. Попалась в руки блок ВЧ от автомагнитолы и смотрю там микросхема LA1135. Посмотрев Даташит и прочёл сайт http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-246 разработал схемку по полученим имформациям . Воздействован ДЕТЕКТОР(выв 11,-13), он подключён к выв-17 IF-AGC по Даташит. Введён Ручной Регулировка Усиления. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УПЧ на LA1135.GIF
ID:	251551 Если разрабативать Печатку для Росы, это тоже вариант (Да только что обнаружил ошибочку. вывод 5 месте него 8, тоесть 8 и 14 подключается к полюсу +) . Микросхема малошумяшая как раз нужный вариант. Жду мнение и советов колег каторый имели дела с этой микросхемой. С уважением Анвар.
    Последний раз редактировалось EY7BM; 30.12.2016 в 14:28.
  7. #937
    Здравствуйте Анвар,расскажите как зарекомендовала себя ваша предыдущая разработка,закончили ли проект до конца?и как ведет себя тракт на передачу?
  8. #938
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Здраствуйте колега! с Новогдними Праздниками ! Предедушая конструкция хорошо работает на прием, на передачу несуший очень хорошо подавлена благодаря микросхеме SA612(очень хорошая микросхема). Осталось усилитель мошоностьи собрать , разработал печатку на RD16 http://www.cqham.ru/forum/showthread...D16hhf1/page19 . Да еще по поводу приема уменшал ВЧ-наприжения на детекторе с 2v на 500mV шумовые характеристики очень хорошие. Для этого в цепь питание Ог уменшил питание до 3v и емкость между ОГ и Детектора тоже уменшал 1пФ. На передачу это после ДПФ на НЧ диапозонах 150-180мВ а на Вч диапозон 70-80мВольт.
  9. #939
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    ???? Вы это серьёзно? Других способов не нашлось?
    Просто в руках было набор СМД-конденсаторов от 1пФ до 1мкФ и подключил болшей номинал резистора в цепь питания стока КП303 ОГ 2кОм последовательност подключением дроселя П-фыльтра. Если через резистор подстроечник, это невозможно по причине второй затвор Детектора высокоОмний 100кОм. Вообшето эти номиналы можно уменьшать бы до 20кОм по причине у Кварцевых резонаторов каторый я использую Ld 15-18.Зделать так чтобы генерация не сорвалась и таким образом можно уменьшить ВЧ-наприжение в втором Затворе Детектора BF961
  10. #940
    Всех с наступающим! Анвар, если можно выложите последнюю версию принципиальной схемы в sPlan, она выложена но в графическом формате, я хотел под свою сборку внести поправки, печатку уже правлю под себя потихоньку. Спасибо.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Было бы здорово если удастся сделать в УМ ALC, для выравнивания мощности по диапазонам и защиты.
    Последний раз редактировалось rn3dfb; 31.12.2016 в 14:15.
  1. Печатные платы. (Фоторезист)
    от 1245 в разделе Технологии
    Ответов: 1065
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 20:24
  2. Платы ДМ-2002.
    от Rulya в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 19:52
  3. Платы 2ПЧ от РТ 23-10
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 06:25
  4. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
  5. вопросы относительно основной платы радиостанции
    от синяя борода в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 20:32
