Владимир К, подскажите есть-ли у Вас замечания по схеме приведенной мной #259, схема с NE5532. Хочу травить плату, по этому хочу учесть все замечания.
Замечания по включению Т3 я уже принял к сведению.
Спасибо.
Именно такую схему я не применял, поэтому так сразу сказать, как оно будет работать, я не могу. Есть некоторые не совсем ясные моменты, особенно по первому каскаду. Может оно и нормально, но я бы сделал этот узел так как в трансивере 4Z5KY. Там оно все понятно и вопросов не вызывает. И изменения по сравнению с Вашей схемой минимальные. Если не знаете этот трансивер, ссылку я дам или схему сброшу.
Владимир! Приветствую! вот такой конструкцыю я имел в виду на BF998 в место ХА2.Мы возьмём от этой конструкцый 1-ый и 2-ой каскад!!! , вместо ЭМФ-а подчисточный 4-кристальный- КФ и ещо один каскад это третий каскад точ в точ как 2-ой каскад только на второй затвор этого каскада подключать Опорную-Генератор чтобы этот каскад выполнял функцыю СМЕСИТЕЛЯ и УПЧ. А 2-ой затворы первый и 2-ой каскада подключать как АРУ.Владимир!!! и Колегы ПРОФЫСИОНАЛЫ!!! очень просим,ваший СОВЕТЫ.
Для простых конструкций, так сказать "на коленке", приведенной реализации этого каскада вполне достаточно. А потери надо "вытягивать" в ДПФ и в согласовании КФ. имхо естественно.
пс.
Если уж так напрягает трансформатор в истоке, то его можно и убрать, оставив только дроссель и сопротивление. Соответственно согласование смеситель - 1ый УПЧ будет оптимальным.
Подобный каскад Игорь применял в "Сверчок" Схема передающей приставки http://gagarinradio.narod.ru/index/0-29
Если есть те кто собирал "Сверчок" ОТКЛИКНЕТЕСЬ, интересно услышать Ваше мнение.
Владимир а ссылку на схему сбросьте...
Да все можно. Но, есть одна серьезная проблема. В моей схеме, той что я выложил в 247 посту примерно так и сделано на КП327А. И, к сожалению, проявилась серьезная неприятность - при изменении тока каскада (под действием АРУ) в котором в качестве нагрузки стоит 4-х кристальный подчисточный фильтр, серьезно портится АЧХ этого фильтра. Она, эта АЧХ, будучи настроена при определенном токе - можно сказать отличная, неравномерность не более 0,5 дб. Стоит ток изменить, все становится хуже. В общем, в этом месте, я не получил того, что хотел.. Боюсь, Вы с этим также столкнетесь.
По поводу использования двухзатворника в качестве детектора. Опять же, советую сделать так как ниже в схеме у Сергея. Один обычный полевичок.
Схема трансивера Сергея:
http://hamradio.online.ru/ftp3/MAIN_4Z5KY.pdf
http://www.cqham.ru/trx75_23.htm
Добавлено через 19 минут(ы):
Вы же спрашивали по участку схемы не NE5532, поэтому первый каскад, это я имел ввиду НЧ. То есть каскад на первой половинке операционника. Мы наверное не поняли друг друга.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 25.10.2015 в 14:57.
Спасибо от EY7BM
Владимир!!! тогда ещо идея !!! Упростим схемку!!! (простой схемка для начинаюших исключим подчисточную КФ из схемы ) два резонансный каскад на BF998, 1-ий каскад с АРУ и 2-ой каскад на втором затвор подключим Опорник. полоса пропускания резонансных контур этих каскадов расчитать так что они были узкими . Если я ошибся то поправте меня.(У нас в ХА2 набыло подчисточный КФ. там есть УПЧ с АРУ.Резонансный контур. УВЧ с АРУ и Балансный смеситель.) и с этими двухзатворниками мы могли заменить,(1-ий каскад с АРУ.Резонансный контур в нагрузке.2-ой каскад со смесителем и на выходе еще контурный катушка) конечно мы полностю не сможем заменить ХА2 по усилению но на ВЧ-бендах точно будет работать. Как вам это идея? С.ув.Анвар
Последний раз редактировалось EY7BM; 25.10.2015 в 15:25.
Идей может быть очень много. Но Вы же понимаете, каждая идея, прежде чем ее воплотить в жизнь, должна пройти проверку. Поэтому, ну как я могу решить, ошиблись Вы или нет? То, что Вы предлагаете, два или три каскада УПЧ применяется в известных конструкциях. Поэтому тут вопросов нет. Совмещать УПЧ и детектор я так никогда не делал и затрудняюсь сказать (не помню), видел ли я такое решение когда-нибудь. Уверенно можно сказать одно - работать оно будет. А как, это уже вопрос другой. Одно могу сказать - зачем так делать?
Вы в качестве исходной взяли простенькую схему, потом вносите в нее изменения, с целью улучшения... В конце концов, придете к какой-нибудь уже известной конструкции. Поэтому, в качестве исходной схемы возьмите что-нибудь поближе, более похожее на то, что Вы хотите. А уже туда, при желании внесете какие-нибудь небольшие изменения, согласно своим пожеланиям..
Хорошо Владимир! значить схема Сергея 4Z5KY : Два резонансный каскад с АРУ/ РРУ и смеситель на полевике.Дале УНЧ на TDA2822,один канал будет работать по прямой назначений, а второй на АРУ. Думаю на этом всё!
