Сообщение от
vic_212
Предсавляю обновленную печатную плату "Трансивера бедного радиолюбителя". УВЧ, первый смеситель,УПЧ на КП302Б, БМ, микрофонник и опорный генератор, остались прежние. Добавлен УПЧ и детектор на К174ХА2, УНЧ и усилитель АРУ на TDA2822M, генератор CW чисто УРАЛОВСКИЙ, а также стабилизатор 1.4в на 2-х КД503 для РРУ, непосредственно к ХА2 подключается стрелочный прибор S-метра. Схема и подключение внешних элементов должно быть без вопросов. Если возникнет необходимость - могу нарисовать схему подключения. У меня работает, еще и как!!! Диоды для смесителя и БМ подбирал цифровичком-китайкой по прямому сопротивлению - этого вполне достаточно (рекометдуют также проверять по прямому сопротилению еще и обыкновенным стрелочным прибором на разных пределах измерения, я делал и это, после чего пришел к выводу, что достаточно проверить цифровичком и отобрать диоды в пределах +_2-3 делений младшего разряда). Появяться скептики - мол, усиление сумасшедшее, шумы ненормальные - но в схеме для этих целей есть регулировочки. Номиналы всех элементов присутствуют на печатке. В остальном - все как у автора этой конструкции.
