Имеется следующий контроллер заряда: http://www.ebay.co.uk/itm/6V-3A-sola...item5ae2c5d594
Для мониторинга входного напряжения от солнечных панелий и напряжения аккумулятора посредлством микроконтроллера необходимо соединить "землю" солнечных панелей и "землю" коннектора аккумулятора (чтобы не использовать два микроконтроллера). Проверил мультиметром сопротивление между этими пинами (S- и B-) - показание было порядка 9кОм. Попробовав соеденить эти пины мультиметром в режиме амперметра, обнаружил, что через них течет ток. Как на ваш взгляд - нормально ли соединять эти пины, или в результате соединения может нарушиться работа цепи (не зря же между ними такое большое сопротивление)?
