Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Приемник 433МГц
    Эт с чего это четвертушка имеет отрицательное усиление? Я видел что опытные любители ставят на крышу четвертушки,они не правильно делают? Рации этой хватает скажем на 5км. с этой антенной,я работал стоя на крыше через гарнитуру(это о поглощении энергии телом) теперь с антенной на мачте результаты гораздо лучше,если вы называете это отрицательным,то скажу,что мне этого хватает,вопрос в приме слабого сигнала на повестке,а не мощность и дальность передачи.
    С противовесами примерно раз в пять по индикатору излучение мощнее по сравнению с просто антенной,значит усиление есть.
    совет один,самый толстый кабель,родные разъёмы под него,и нормальная наружная антенна хоть с каким-то усилением(2х5\8, 3х5\8),и никакой отсебятины,только после этого сможете общаться нормально по месте и ещё с соседними областями
    Где же это всенаправленные антенны имеют такое усиление? Кабель то не плохой,его потери в пределах разумного.
  4. #14
    четвертушка имеет нулевое усиление,ваш кабель всё это съел, да ещё создал дополнительнные потери 6дб,вот к вам по приёму и ничего не пришло из долей микровольт которые навелись от ваших корреспондентов на ваш кусок проволоки,а то что вы выдали 8вт в эфир от антенны, осталось 2вт,вот эти 2вт и ваши друзья услышали
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.12.2012 в 12:50. Причина: оверквотинг
  5. #15
    Такой противовес дает замечательный эффект,а если под ним на 45 градусов еще одни то еще лучше.Ну хорошо,я конечно услышал ваши советы,но приемник то посоветуйте,что бы я не сделал рации в руках тех кого мне нужно услышать останутся прежними и будут в любом случае слабее,так что приемник хороший все равно не помешает.
    Ну как же съел если я с крыши связывался по рации с этой антенной без кабеля вообще,а с кабелем на мачте намного лучше.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да,я бы мог сделать лучше антенну просто оголив центральную жилу кабеля на четыре волны,до меня это дошло после того как я поставил мачту)) позже сделаю еще не отошел от установки мачты) Просто посоветуйте приемник на диапазон 400-470МГц который был бы лучше чем у портативок.
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 10.12.2012 в 23:23.
  6. #16
    вам про Фому говорят а про Ерёму,не вижу смысла далее давать советы если у вас на мачте стоит ненастроеная портативная антенна ,которая должна работать только на нужном ей месте и вы отвергаете прописные истины,пытаясь доказать маразматическое,но реалии таковы что вы не правы и это видно из ваших практических конструкций,ещё раз повторяю-кенвуд не причём,примените кабель для этого диапазона и стационарную заводскую антенну и вопросы пропадут сами собой
  7. #17
    Рация Рация KENWOOD TK-F8 MAX 8W
    А на фотке UV3R - неувязочка аднака
  8. #18
    Я оперирую фактами,если дальше связь с мачты и естественно с кабелем чем на той же крыше без мачты и без кабеля,то это так и есть.За советы спасибо,но основной вопрос тот на который один единственный просил ответ остался без ответа,я и не хотел по этому начинать все ворошить,вопрос то не о том,вопрос,- приемник лучше чем в рации и все,понимаете,все.Бо льше ничего не надо советовать,говорить. Есть варианты?
    Эт не моя фотка,просто сделал так же.
  9. #19
    для информации,у всех портативок самая высокая чувствительность ,лучше чем у стационарных,потому как работают они на свои небольшие антенны,но и огромный минус-избирательность и динамический диапазон низкий,поэтому на габаритных антеннах портативки будут собирать всё в кучу и затыкаться если рядом на соседней частоте включилось что мощное и широкополосное ,полезный негромкий сигнал будет забиваться этой помехой
  10. #20
    Мое вот,рация и телефон-рация которую хотелось бы слышать по городу этой рацией с антенной на крыше.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Юридическая база использования "мыльниц" на 433МГц в Белоруссии
    от Mike53 в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 15:04
  2. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  3. Четвертьволновой трансформатор 433МГц
    от UA1CFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 12:22
  4. Портативка 433мгц не принимает на "большую" антенн
    от RA3IPD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:45
  5. помогите найти имс-pll на 433мгц
    от индюк в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:27
