Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Не запускается компьютер Athlon 64 3000+
    Уважаемые участники форума, особенно те, кто является специалистами в ремонте компьютерной техники, прошу помочь советом. Попал ко мне в руки от внука компьютер AMD Athlon -64 3000+, оперативной памяти 2гб, 2 жёстких диска: 160 и 200гб. Радость была недолгой — перестал загружаться, сигнал BIOS — длинный и два коротких (видеосистема). Теперь немного предыстории. Апгрейдом этого компьютера занимался мой зять с другом. В своё время он к имеющемуся диску 200гб (Samsung SP2004C UM100-41) добавил второй — 160гб (Samsung SP1634N UZ100-03). Систему установили на этот второй диск, но со второго систему не убрали (не мешает?). Короче, получились диски C,D,F,G. Через некоторое время появилась указанная выше проблема с видеосистемой. Сдавали в ремонт — меняли блок питания, 2 раза видеокарту. Короче, намучился он с ним, купил новый, а этот, после капитального ремонта (заменили видеокарту, что-то с дисками делали, он не помнит), отдали мне. Какое-то время он работал нормально, но вот похолодало (в квартире +19) и начались проблемы. Вначале посыпался старый диск ( F,G). При каждом (или почти каждом) включении Виндоус проверял его утилитой CHKD — появились бэды, диск начал издавать щелчки при работе (примерно раз в 2 сек). Виндоусовские команды начали выполняться ужасно медленно, при запуске компьютера Виндоус грузился очень долго. В общем, отключил я второй диск (Samsung SP2004C UM100-41) через «Системы-свойство системы-оборудование-дисковые устройства». Не знаю, можно так поступать в случае с дисками? Вроде всё заработало нормально. Но вот теперь начались эти проблемы с видеосистемой. Не знаю, связано ли это с дисками, или совпадение? Если вначале ещё можно было как-то запустить компьютер после многократный включений-выключений, то вчера — всё, остановилось напрочь. Да, вот ещё один момент. Когда ещё компьютер запускался, то после загрузки BIOS перед стартом винды появлялась следующая страница, успел переписать. Может специалистам о чём-то скажет.
    ASUS A8N-E BIOS Rev1013 Main Processor AMD Athlon (tm) 64 Processor 3000+ Memory Testing: 2097152k OK installed 2097152k
    Primary IDE Master
    NEC DVD RW ND-4550A 1.06
    Primary IDE Slave None
    Secondary IDE Master None
    Secondary IDE Slave Samsung SP1634N UZ100-03
    First SATA Master None
    Second SATA Master None
    Third SATA Master None
    Fourth SATA Master Samsung SP2004C UM100-41
    CMOS check sum error – Default loaded.
    Press F1 or Del enter set up
    Когда вошёл в
    BIOS сетап, в этой строчке Secondary IDE Slave Samsung SP1634N UZ100-03 вместо Самсунга стояло None (?). Нигде никакого упоминания о новом диске Samsung SP1634N UZ100-03, везде старый - Samsung SP2004C UM100-41. Не может это быть причиной? Подводя итоги, сформулирую несколько вопросов, может специалисты просветят меня:
    1.Может ли проблема со вторым диском (
    F,G) вызвать проблему с видеосистемой (сигнал буква «Д» -..)?
    2.Правильно ли я отключил старый диск в Виндоусе, или это как-то нужно делать в
    BIOS (перепрошивать?)?
    3.Если же это таки проблема с видеосистемой, может ли причиной быть материнская плата? Всё таки видеокарту меняли. Сложен ли ремонт, связаный с заменой мат. платы?
    4.Выпускаются ли ещё материнки
    ASUS A8N-E BIOS Rev1013? Можно ли заменить на что-то другое? Можно ли снять процессор AMD Athlon (tm) 64 со старой материнки и переставить на новую?
    5.Какова примерная цена материнской платы (хотя бы порядок)?
    6.Что ещё может быть причиной моей проблемы?
    Конечно, ремонтировать понесу в ремонтный центр, сам не потяну. Но хотелось бы знать причину. Буду признателен всем за любую информацию и совет. 73! Олег UX8ZA
    Первый звонок менять батарейку биоса.
    Звук D - на уровне биоса, врядли к этому имеют отношение накопители. Потрогайте видеокарту после работы компьютера минут 5-10, нет ли явно перегревающихся микросхем и вздутых электролитов (как на видеокарте, так и на материнке)?
    Отключать ненужные жесткие диски нужно не в виндовсе, а отключить кабель питания от диска непосредственно, выставить в биосе NONE вместо прописанного накопителя или же оставить в положении AUTO, тогда система сама определяет, какие винчестеры подключены.
    По остальным вопросам - смотрите инструкцию к материнской плате, какие процессоры она поддерживает и т.д. Примерные цены б/у материнок можно посмотреть на аукционе, например aukro, обычно ремонтники накручивают процентов 20-30 для себя.
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Приветствую!
    Только что из магазина. Матплата - 1900, процессор - 2500, ОЗУ - 600, кулер - 200. Итого - 5200 - новый компьютер! Можно дешевле...
    По Вашему вопросу - заменить батарейку первым делом. Винт отключить непосредственно. Остальное по факту...
    73! Alex.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    amsatuser, Винчестер битый убрать физически, Поменять батарейку на матери, смотреть на мамке вздутые конденсаторы. Вообще мамка с nForce4 ultra а значит не хило греется чипсет - смотреть вентилятор на нем, сталкивался с такими мамками, дохнут при перегреве чипсета.
    1.Может ли проблема со вторым диском ( F,G) вызвать проблему с видеосистемой (сигнал буква «Д» -..)?
    2.Правильно ли я отключил старый диск в Виндоусе, или это как-то нужно делать в BIOS (перепрошивать?)?
    В начале этого года умерла именно такая материнка. И тоже из-за видеосистемы. Если не помогает замена видеокарты, боюсь, проблема с материнкой.
    Мне спецы сказали (после тестирования) - вышел из строя южный (если не путаю, может северный?) мост. За ремонт запросили 500 грн (60$). Короче, лучше купить новую. Только жаль, что под свой процессор, Вы материнку, скорее всего не купите (если только б.у.). А вот именно эта мать даже б.у. довольно дорогая, по крайней мере у нас. Я не смог такую найти за приемлемую цену.
    Никакие проблемы с дисками на видео не влияют. Их можно вообще оба убрать. Биос будет грузиться и без них (если видео работает).
    Перепрошивать Биос не нужно!!! Хотя, конечно, если Биос у Вас вообще не слетела. Но если она пищит, собщая Вам, что видео нет, скорее всего она исправно свое дело делает. Правда я не знаю, что Вы под этим подразумеваете. Прошить Биос это серьезная операция, это вовсе не то, что можно сделать, просто введя с клавиатуры новые настройки.
    Если Вы просто вытащите диск, Биос Вам об этом сообщит, что его нет. Понятно, никакого Виндовса у Вас не будет. Но это вопрос второй. Надо сначала запустить комп.
    Ставропольский край
    109
    RV6FR
    Вечер добрый всем!
    В основном всё рассказали правильно человеку! Хочу только от себя малость добавить: сменить видеокарту очень просто и самому (отвёрточная технология!)! Для этого нужно в магазине, где торгуют компьютерами(а не бытовой техникой! и где-то в уголке - компьютерами...) спросить видеокарту из недорогих (это может быть около 1500руб.) - вы же не собираетесь играть в крутые игрушки! Если берут сомнения относительно своих познаний в комповом железе, то можно просто снять свою видюху и принести её в магазин для показа продавцу. В нормальном компьютерном салоне Вам всё подберут, только не говорите им, что будете играть в чего-нибудь - сразу же Вас переведут в категорию игроманов и цены на видео возрастут минимум в 2-3 раза! Просите видюху с пассивным охлаждением, т.е. без вентилятора - лишний шум - оно Вам надо?
    Да, что-бы снять видеокарту с компа надо: снять боковую крышку с системного блока, открутить два винта с разъёма с кабеля приходящего от монитора, открутить один винт крепления видеокарты на планке вверху и взявшись одной рукой за карту потянуть её вверх! Учтите, с другой стороны разъёма видюхи есть защёлка с "язычком", которую нужно открыть отклонив этот "язычок" перпендикулярно плате!
    Процесс вставки обратен описываемому, и гораздо проще, чем его описание, надо лишь потом после включения компа "подсунуть" ему диск от новой видюхи для более близкого знакомства!
    В итоге всего этого Вы отремонтируете свой комп за весьма умеренную плату, будете уверены, что поставили себе новую видюху, и главное приобретёте опыт в этом деле, который нигде не купишь!
    Удачи!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    К стати, насчёт дешевле - сейчас смотрел в ставропольских магазинах - вышеперечисленный комплект вышел в 3800-4000, но это уже другой разговор!
    И если нужна будет помощь - пишите!
    Последний раз редактировалось SEazarov; 11.12.2012 в 17:42.
    Наверняка в вашем городе есть фирмы, которые торгуют бу комплектующими.
    Цены там почти смешные, посмотрите для примера
    http://uct.su/
    Так что ремонт вашего компьютера , обойдется вам дешево.
    Если даже и вышла из строя материнка, можно взять бу , другой фирмы ,
    под ваш процессор. У вас Socket 939, вот и смотрите матплату с таким.
    Нет.
    Правильнее просто выдернуть из него кабели.
    Может. Довольно часто встречающаяся неисправность т.н. "отвал моста", лечится пропайкой BGA сокета собственно этого моста. По затратам в виду старости платформы нецелесообразно. Заменить матплату целиком - займёт максимум час.
    4.Выпускаются ли ещё материнки ASUS A8N-E BIOS Rev1013? Можно ли заменить на что-то другое? Можно ли снять процессор AMD Athlon (tm) 64 со старой материнки и переставить на новую?
    Не выпускают. Можно заменить на любую s939 матплату обязательно с предварительной проверкой работоспособности у продавца, плата будет разумеется б.у.
    От 500 до 3000 руб (Россия), в зависимости от платформы и пожеланий продавца, и от региона.
    "Слетел" БИОС. Лечится перепрошивкой оного. Вообще платы под s939 довольно капризные.
    Резюме: рекомендуется переход на платформу Intel, как более стабильную.
    Последний раз редактировалось spirit; 11.12.2012 в 19:39.
    Ставропольский край
    109
    RV6FR
    Прочёл ещё раз первое сообщение и решил, что ответил не совсем корректно, точнее на вопросы не ответил...
    Перечисленные первичные признаки (стук головок в винте, периодическое пропадание, а потом (после нескольких включений) появление видеокарты) - являются явными признаками умирающего блока питания!!! В моей практике был случай - у чела за полгода вышли из строя два винта, причем когда умер первый были заменены на матери с десяток электролитов (вздувшихся)! Но вскоре застучал и второй(новый) винт. Лишь заменив БП на новый (а в старом внутренности были как новые!) я избавился от стука головок в винте, и погоняв утилитами вернул его к жизни.
    Далее. Ваш процессор конечно можно переставить на другую мать с таким-же сокетом (разъёмом), но её (мать) ещё нужно найти такую в б/у развалах, т.к. новых таких нет даже под заказ, да и где гарантия, что она(б/у), такая не молодая, у Вас долго проработает? Но повторюсь - у Вас материнка ИСПРАВНА!!! А вот БП было-бы неплохо заменить вместе с видюхой, тем более, что его менять ещё проще!
    В общем, начните с видюхи! Поменяете сами, если всё заработает (а так и будет!), задумайтесь о замене блока питания! Сами! Уверяю Вас - у Вас получится!
    г.Тольятти
    80
    RK4HP
    Для полной ясности, вы забыли указать,какая у вас видеокарта(PCI-Express или AGP).
    1.Отключить всё,что можно физически(шлейфы и питание).Оставить только процессор,память,вид еокарта и всё!!!!
    2.Запустить и дать немного погонять,если конечно всё Ок!Далее подключаем по одному устройству и смотрим......ну думаю понятно.
    3.Если не всё Ок, то берём вашу видеокарту и б/питания и к зятю... другу...свату...чёрт у...корче у кого есть копьютер с слотом для видео,как у вас и проверяем!Тоже делаем с б/питания.
    Если всё впорядке....меняем мамку.Вот такой преблизительно расклад...
  1. Не запускается FT-840
    от CORSAIR в разделе FT-840
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 07:34
  2. Кенвод + компьютер
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:06
  3. X1-55 и компьютер
    от MEGA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:47
  4. Термопара + компьютер
    от m31 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 00:43
  5. FT857 и компьютер
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 20:30
