Попробуйте эту прогу. Сам я её не юзал, но там есть "Г"- образные сердечники.
Всё то.Есть такая штука, как площадь сечения железа, и от неё никуда не денешься. Мало железа - много меди, много железа - мало меди...
Верно с точностью плюс - минус. Но не менее 3,5 кВт, ориентируйтесь на цифру 4 кВт. Если расчёт будет сделан правильно, то всё влезет без проблем.
RV3MS, 150 метров шинки диаметром 3,6 мм (проводом назвать уже нельзя ) - это 12 кг + 1500 метров провода диаметром 1,16 мм (ещё 12 кг) и при 2 Ампера/мм^2 Вам обеспечат 4,6 кВт, а в пике и больше!
Удачи!
Мотай только в две катушки - легче будет .
При расчёте трансов нужно учитывать коэффициент ПВ (постоянная времени ) В своё время мне приходилось считать, так для сварочников так как транс не всегда работает под нагрузкой (5 минут вариш 5 минут стоит) поэтому допустимую плотность тока в проводе можно увеличить, к сожалению у меня такая таблица не сохранилась. В ней указывалось сколько времени транс работает под нагрузкой а сколько стоит и соответственно указывался коэффицент поправки на плотность тока в проводе.
