За основу можно взять расчёт UA4CDT. Те кто отталкиваются от эмпирической Формулы P=S квадрат, не учитывают, что она применима в основном для стандартных Ш-образных сердечников с малыми окнами. И второе и очень важное! Если хотите получить "жесткую" характеристику(читай , малое падение напряжения под нагрузкой), то, как справедливо отметил "Владимир К" обмотки должны быть выполненны по одному из двух вариантов (в зависимости от имеющегося диаметра провода): Как первичная так и вторичная обмотки должны быть намотаны на обеих кернах сердечника. Причем количество витков должно быть одинаковым. Первый вариант: - Мотать по половине необходимого количества витков проводом расчитаннным на полный ток обмотки. Полуобмотки соединить последовательно-согласно. Второй вариант: - на каждом керне мотается обмотка полностью , проводом расчитанным на половинный ток. После намотки полуобмотки соединяются паралельно-согласно. Можно первичную обмотку выполнить по одному варианту, вторичную по другому. Успехов.
