Страница 53 из 53 ПерваяПервая ... 34350515253
Показано с 521 по 524 из 524
Тема: microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Возможности microSDR:
    * Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
    * Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
    * Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
    * Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
    * Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
    * Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
    * Высокодинамичный смеситель и демодулятор
    * Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
    * Балансные и небалансные выходы
    * Высокоомный вход не нагружает трансивер
    * Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
    * Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
    * Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
    * Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
    * Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    * Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
    * Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
    microSDR работает с:
    Alinco DX-77T, DX-SR8
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
    7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
    Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
    Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
    1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    …и другие
    Описание и схема в файле microSDR.pdf
    microSDR - панорамная приставка #2
    Возможности:
    * Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
    * Высокоомный вход
    * Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    работает с:
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
    Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    Обновлена прошивка и документация!
    Прошивка в аттаче
    L1,2 - 160нГн +/-2%
    L4 - дроссель 10мкГн
    L5 - 4.7мкГн
    TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
    TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
    Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2013 в 14:41.
  2. #521
    Хотелось бы узнать,подключал кто Pan@SDR к yaesu ft857?Интересуют диапазоны 144мГц и 432мГц.
    Может, есть у кого опыт?
  3. #522
    Аватар для RA9YUQ
    Барнаул
    2
    ra9yuq
    Меня так же интересуют кто уже использует данную приставку на диапазонах укв с Icom 970
    Per aspera ad astra!
  4. #523
    подскажите пжл,приставку возможна заказать или уже не актуально все свернулось.спб.
  5. #524
    РОССИЯ, Истра М.О.
    251
    RW3DY
    http://www.qrz.ru/classifieds/detail...-pansdr_281698
    73! Nick
  1. Универсальная панорамная приставка
    от Sergey_4z5ky в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 13:38
  2. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  3. SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    от RK1AQ в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 19:51
  4. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  5. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
