Страница 16 из 53 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 523
Тема: microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    Возможности microSDR:
    * Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
    * Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
    * Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
    * Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
    * Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
    * Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
    * Высокодинамичный смеситель и демодулятор
    * Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
    * Балансные и небалансные выходы
    * Высокоомный вход не нагружает трансивер
    * Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
    * Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
    * Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
    * Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
    * Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    * Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
    * Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
    microSDR работает с:
    Alinco DX-77T, DX-SR8
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
    7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
    Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
    Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
    1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    …и другие
    Описание и схема в файле microSDR.pdf
    microSDR - панорамная приставка #2
    Возможности:
    * Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
    * Высокоомный вход
    * Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    работает с:
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
    Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    Обновлена прошивка и документация!
    Прошивка в аттаче
    L1,2 - 160нГн +/-2%
    L4 - дроссель 10мкГн
    L5 - 4.7мкГн
    TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
    TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
    Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2013 в 14:41.
    Александp, Belrig.by
  2. #151
    г.Орск Оренбургской обл
    56
    RA9SQ
    Цитата Сообщение от rw3cw Посмотреть сообщение
    Попробовал звуковую плату, сын ее в домашнем
    кинотеатре использовал.
    Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro USB
    Сначала почитал
    http://www.telepostinc.com/LP-PAN.html
    и
    http://www.telepostinc.com/soundcards.html
    Моя карта оказалась самой дешевой и расположилась
    в нижней строке таблицы.
    В соответствии с note 5 к этой плате - имею тычки, правда
    смещенные от центра.
    Вложение 132496Вложение 132497
    Note 5: This card also has a spur at the center of the spectrum . . . . .
    То есть, карту нужно покупать как минимум E-MU 0204 USB
    за $120 (В Москве она стоит примерно 4500р)
    Итого:
    - плата microSDR - 2600р
    - звуковая карта E-MU 0204 USB - 4500р
    Итого: примерно - 7000р
    Такая вот калькуляция однако.
    Хотел дешевую панораму, не получилось.
    731 Alex RW3CW
    Вопрос к спецам а какая карта по всем параметрам лучше
    Павел RA9SQ
  3. #152
    А зачем Вам для панорамы хорошая звуковая карта, вы будете слушать или смотреть?
    Михаил
  4. #153
    56
    RA9SQ
    А для SDR любая карта хороша и на прием она разве не влияет?
  5. #154
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Влияет,конечно.Однак о для приставки требования к звуковухе можно чуть снизить,по сравнению с классическим SDR типа SDR1000(все таки стоит уже после смесителя трансивера,да и навряд ли будете серьезно согласовывать платку со смесителем).Правда если будите использовать платку не как приставку,а как обычный SDR приемник,требования как обычно.(чем лучше звуковая,тем выше параметры приемника.)
    Мне,например,важнее в варианте приставки,иметь максимально чистую шумовую дорожку.Поэтому ставлю приставку в металлиекский корпус рядом со звуковой USB карточкой Sound Blaster X-Fi Surround 5.1.
    Соеденены будут коротенькими проводами а с компом по USB.Буду добиваться чистой дорожки.
    Вам надо определиться,что хотите получить от платки,а отсюда и плясать с выбором карточки.Но для начала нет смысла в дорогой.Даже с простенькой Sound Blaster X-Fi Surround 5.1,или еще какой,получите параметры не хуже средненького импортного трансивера.Дальнейше е серьезное улучшение по параметрам сразу ударит по карману,да и еще надо суметь на полную выжать все из звуковухи,не так просто.Чем удобнее выносная,винда не лезет в настройки,и ваша встроенная будет обслудивать все остальное,что есть на компе.Плюс- не будет вечной проблемы с контактами по входу звуковухи,которые сильно на параметры влияют(подавление зеркалки),плюс наводки от длинных шнурков.
    Владимир.
  6. #155
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Павел RA9SQ
    Любая из этих карт подойдет для SDR. Требование: 192кГц и ASIO.
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...G=10&hid=91027
  7. #156
    56
    RA9SQ
    Дмитрий а не подскажете что в пределах 10 тысяч лучше чем Дельта44 с расчетом на подключение настоящего SDR ИЛИ НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ и использовать Дельту44 и на этом успокоиться С Уважением Павел RA9SQ
  8. #157
    Доброго время суток. Кто то пробывал SDR приставку с IC-910 ? Какие впечатления на укв? С уваженнием Александр.
  9. #158
    Присоединяюсь к вопросу про IC-910 и повторю давно уже заданный:
    Цитата Сообщение от YURI-71 Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял из описания(таблица про перемычки, самая последняя строка)- с моим стареньким/маленьким IC-7000 приставка будет в 4 раза тупее
  10. #159
    МикроSDR и Icom 746
    Господа, кто подскажет- где взять 8В * 100 мА в Icom 746 (без ПРО)
  11. #160
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Пожалейте аппарат,поставте лучше КРЕНку .
    Владимир.
  1. Универсальная панорамная приставка
    от Sergey_4z5ky в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 09.10.2022, 14:56
  2. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  3. SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    от RK1AQ в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 19:51
  4. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  5. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
