Страница 14 из 53 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 523
Тема: microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    Возможности microSDR:
    * Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
    * Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
    * Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
    * Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
    * Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
    * Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
    * Высокодинамичный смеситель и демодулятор
    * Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
    * Балансные и небалансные выходы
    * Высокоомный вход не нагружает трансивер
    * Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
    * Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
    * Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
    * Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
    * Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    * Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
    * Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
    microSDR работает с:
    Alinco DX-77T, DX-SR8
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
    7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
    Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
    Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
    1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    …и другие
    Описание и схема в файле microSDR.pdf
    microSDR - панорамная приставка #2
    Возможности:
    * Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
    * Высокоомный вход
    * Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    работает с:
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
    Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    Обновлена прошивка и документация!
    Прошивка в аттаче
    L1,2 - 160нГн +/-2%
    L4 - дроссель 10мкГн
    L5 - 4.7мкГн
    TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
    TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
    Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2013 в 14:41.
    Александp, Belrig.by
  2. #131
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Александр,сами себе вы нахомили.Прежде чем предьявлять какие то притензии к чему либо,надо чуть в тему вникнуть.Что вы выложили за снимок.Сразу видно что вообще первый раз включили прогу,и мама родная,не то что я хотел.Да вы хоть чуть познакомтесь с прогой сначала.Настройте ее под себя.Вот после этого,если что не получается,можно и попросить друзей на форуме о помощи.А вы...
    Вести вас за ручку по всем предустановкам проги,сорри... есть хелп.Вам некогда вникакть?Проще сразу претезии предьявить,и вас за ручку проведут пошагово по настройке проги,да не ищите ...
    Вы даже малейшего усилия не приложили,но на форуме предьявляете неудовольство,не в личку.
    Последний раз редактировалось WladN; 10.02.2013 в 08:24.
    Владимир.
  3. #132
    Цитата Сообщение от WladN Посмотреть сообщение
    А нахамили вы сами себе.Если лень матушка заела,хотя бы в личку обратились,а не на форум.Ну да ладно,как разберетесь,сами поймете.
    Сам себе нахамил..... М-да.
    Впервые такую оценку своих слов слышу.
    Ну да ладно. Сегдодня воскресенье, день отдыха. Позади трудная неделя и впереди не легче.
    Повторю еще раз: Я в HAM радио отдыхаю, Что в эфире, что на форумах.
    Если вы считаете мой вопрос хамством - что мне вам возразить?
    Считайте как хотите.
    Уверен, что на этом форуме есть доброжелательные люди и они дадут совет.
    73! Alex RW3CW
  4. #133
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Владимир.
  5. #134
    EU1ME, Здравствуйте!
    Александр, если можно, покажите точку подключения (на TS2000) для управления реле через 2N7002 при переходе с 144мгц на 430мгц, для коммутации I/Q звуковой платы.
    73! Владимир.
  6. #135
    Добрый вечер, Владимир.
    На аноды этого же диода D73 приходят питающие напряжения VRXB и URXB для 144 и 430 соответственно, см. рисунок ниже. Я так понимаю, необходимо подключиться к пятачку URXB.
Название:	2000 UVHF-4.GIF
  7. Спасибо от RA3OW
  8. #136
    EU1ME, Александр, еще одна просьба.
    Я хочу на КВ и УКВ поставить по истоковому повторителю на J309 или J310. Набросайте, пожалуйста, схему истокового повторителя.
    Прошу прощения, что замучал вопросами.
    73! Владимир.
  9. #137
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Как то так.Или чуть проще.
ID:	132007   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WladN; 11.02.2013 в 00:28.
    Владимир.
  10. Спасибо от RA3OW
  11. #138
    rw3cw,ну перестаньте перепираться... что уж как в трамвае в пятницу к вечеру... Вам же пояснили что и где искать, совсем не понятно? Спрашивайте.
  12. #139
    Цитата Сообщение от 4Z5JJ Посмотреть сообщение
    И у меня такая же картина, как у RW3CW. I и Q не перепутаны ( при смене боковые не соответствуют). Что не так?
    Использую с FT-1000D. Выход 1-ой ПЧ 73,62 Мгц через разъём на задней панели.
    Большое спасибо Виталию RZ3BP! В телефонном разговоре он с ходу прояснил ситуацию.
    Я использовал встроенную в ноутбук звуковую карту и сигналы I\Q подавал на
    микрофонный вход. Поэтому PowerSDF/IF обрабатывала лишь один из двух сигналов
    с выхода платы microSDR и сигнал на панораме был двухполосным.
    Теперь стало ясно куда двигаться дальше - искать внешнюю зв.карту.
    Еще раз спасибо RZ3BP.
    73! Alex RW3CW
  13. #140
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Да, что-то я в предыдущем сообщении забыл про УКВ...
    Вот нарисовал схему подключения с КВ, УКВ и 1200.
    надо добить ету комутацию до конца.... вопрос Александру
    для чего аудио 4 выхода ...I,I-..Q,Q- ?
    откуда снять управление для переворачивание аудио..?
    LY2NI Gin.
  1. Универсальная панорамная приставка
    от Sergey_4z5ky в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 09.10.2022, 14:56
  2. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  3. SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    от RK1AQ в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 19:51
  4. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  5. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
