Страница 4 из 53 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 523
Тема: microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    Возможности microSDR:
    * Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
    * Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
    * Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
    * Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
    * Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
    * Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
    * Высокодинамичный смеситель и демодулятор
    * Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
    * Балансные и небалансные выходы
    * Высокоомный вход не нагружает трансивер
    * Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
    * Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
    * Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
    * Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
    * Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    * Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
    * Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
    microSDR работает с:
    Alinco DX-77T, DX-SR8
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
    7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
    Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
    Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
    1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    …и другие
    Описание и схема в файле microSDR.pdf
    microSDR - панорамная приставка #2
    Возможности:
    * Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
    * Высокоомный вход
    * Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    работает с:
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
    Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    Обновлена прошивка и документация!
    Прошивка в аттаче
    L1,2 - 160нГн +/-2%
    L4 - дроссель 10мкГн
    L5 - 4.7мкГн
    TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
    TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
    Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2013 в 14:41.
    Александp, Belrig.by
  2. #31
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Какие именно характеристики?
    Александр, я просто высказал свое мнение.
    Что я имел ввиду - Вы чудесно понимаете (совершенно в этом не сомневаюсь). Не стану превращать тему в "помойку". Разрешите откланятся с наилучшими пожеланиями.
    Валерий.
  3. #32
    Цитата Сообщение от WladN Посмотреть сообщение
    Если использовать предложенный вариант http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/ как панорамную приставку,тоже вылезет куча проблем,
    Владимир, какие проблемы, подробнее ?
    у меня нет TS-2000, мои трансиверы FT-757, FT-990 и FT736R.
    и ваше мнение о использовании "свистка", в качестве панорамной
    приставки ?
  4. #33
    Валерий, не уходите от ответа. Вы сказали про множество характеристик, я же знаю в данном случае только одну - зеркальный канал, отстоящий на 13 МГц. В случае установки приставки в трансивер, подавление зеркального канала возложено на входные полосовые фильтры TRX и 1-2 звенный LC-фильтр, стоящий после смесителя трансивера. Если этого покажется недостаточно - можно добавить, как сказал Владимир, еще пару контуров.
    Дабы не превращать тему в помойку прошу воздержаться от общих утверждений; форум технический, давайте ему соответствовать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Александр,пока можно коммутировать две зашитые частоты,а больше сделать сильно трудно?Что бы прошить все частоты ПЧ 2000ка,и коммутировать их со сменой диапазонов.В аппарате сигналы управления выловить не сложно.
    Владимир, приставку не нужно перепрошивать, она сразу готова к работе на всех частотах, указанных в таблице! Достаточно установить нужные перемычки или замкнуть соответствующие контакты и она "на лету" переключится на нужную частоту.
    Т.е. для TS-2000, если хотите одной приставкой работать сразу и на КВ (где уже свои две ПЧ) и на УКВ-СВЧ необходимо:
    1. Скоммутировать вход приставки через реле на нужный приемник 2000ка
    2. Через реле или диоды/транзисторы замкнуть нужные контакты разъема выбора частоты.
    Для справки ПЧ 2000ка
    КВ - 69,085 и 75,925
    144-430 - 41,895
    1,2ГГц - 135,495
    SUB RX - 58,525
    Все они доступны без каких-либо перепрошивок, только укажите приставке что от нее требуется.
    Последний раз редактировалось EU1ME; 18.12.2012 в 19:54.
  5. #34
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Я их уже озвучил,вроде.Невысо кое подавление зеркалки ,т.к. квадратурный детектор на пределе работает.Ну и будете запускать прогу управления синтезатором,или ПСДР адаптированную к управлению синтезом на SI570.Вариант тот более приемлим как широкополосный приемник с очень посредственными параметрами,чем IF приставка.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Сорри,сразу не врубился.Так значит все эти частоты прошиты по умолчанию в памяти?
    Отвлекает работа(свои хотелки),сразу не дошло.Значит этими перемычками мы выбираем ячейки памяти.
    Сбило с толку *Запись пользователькой частоты*.Что это за частота,настройка приемника при включении?
    Вобщем надо брать и встраивать.Похоже вариант самое то для моего аппарата.
    Последний раз редактировалось WladN; 18.12.2012 в 20:30.
    Владимир.
  6. Спасибо от VElkin
  7. #35
    Это значит, что в первую ячейку памяти пользователь может записать свою частоту, мало ли кому-то захочется экзотики Остальные ячейки перезаписать нельзя, их частоты строго прописаны по таблице.
  8. #36
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Александр,вроде дошло.Сорри за бестолковость...
    Погода ,наверное,по своему мозги тра....ет.Два дня ниже -40,сегодня потеплело-чуть за -30,ХИ.
    Не отогрелся еще.
    Последний раз редактировалось WladN; 18.12.2012 в 20:41.
    Владимир.
  9. #37
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    EU1ME, Александр,
    ни в коем случае.
    Везде я говорил о приемнике, а не о панораме. Разница понятна. Однако в каждом конкретном случае с панорамой тоже есть вопросы.
    Если Вы считаете, что это нужно подробно обсудить, то нет проблем.
    Валерий.
  10. #38
    Валерий, Вы все говорите загадками, давайте конкретно. Если есть что сказать по делу - пишите, а то пока больше какие-то упреки из-за угла, начиная с вот этой темы про Универсальную Приставку http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post728360
    Не отогрелся еще.
    А у нас Таити, всего -15С. Нужно вот мозги тоже проветрить, покататься часок-другой на велике перед сном
    Последний раз редактировалось EU1ME; 18.12.2012 в 21:00.
  11. #39
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Извините встал поперёк бизнеса.
    Валерий.
  12. #40
    Валерий, никаких тут "поперек бизнеса", давайте конкретно, без каких-то недоговорок. Я ничего не скрываю по изделию - есть схема, есть параметры. Вы знаете какой-то секрет? так уважьте нас - расскажите, но вот так витиевато только не надо. Мой бизнес честный и открытый, чего и Вам желаю.
  1. Универсальная панорамная приставка
    от Sergey_4z5ky в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 09.10.2022, 14:56
  2. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  3. SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    от RK1AQ в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 19:51
  4. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  5. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
