Страница 51 из 53 ПерваяПервая ... 41484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 523
Тема: microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    Возможности microSDR:
    * Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
    * Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
    * Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
    * Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
    * Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
    * Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
    * Высокодинамичный смеситель и демодулятор
    * Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
    * Балансные и небалансные выходы
    * Высокоомный вход не нагружает трансивер
    * Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
    * Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
    * Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
    * Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
    * Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    * Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
    * Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
    microSDR работает с:
    Alinco DX-77T, DX-SR8
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
    7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
    Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
    Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
    1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    …и другие
    Описание и схема в файле microSDR.pdf
    microSDR - панорамная приставка #2
    Возможности:
    * Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
    * Высокоомный вход
    * Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    работает с:
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
    Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    Обновлена прошивка и документация!
    Прошивка в аттаче
    L1,2 - 160нГн +/-2%
    L4 - дроссель 10мкГн
    L5 - 4.7мкГн
    TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
    TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
    Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2013 в 14:41.
    Александp, Belrig.by
  2. #501
    Цитата Сообщение от WladN Посмотреть сообщение
    Не хамите,молодой еще!!!
    Хорошо, коль шуток не понимаете, буду игнорировать Ваши сообщения и не вступать с Вами в диалог, дабы невзначай случайно лишний раз не задеть Ваше самолюбие.
  3. #502
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Честно не ожидал такого хамства,да как пожелаете!!!
    И насчет продажи. Я не стал фуфло людям втирать,а посоветовал сначала снимки глянуть на спуры для своих аппаратов. Желающих приобрести,как языком слизало.
    Последний раз редактировалось WladN; 05.08.2016 в 20:00.
    Владимир.
  4. #503
    To ALL:
    Интересно, а у кого-нибудь есть положительный опыт эксплуатации второй версии приставки? (про третью видимо еще рано говорить). Для объективности так сказать. Или на самом деле всё так плохо... Потому как на основании мнения одного - двух человек общую картину ситуации нельзя построить.
  5. #504
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    To ALL:
    Интересно, а у кого-нибудь есть положительный опыт эксплуатации второй версии приставки?...
    Ко мне две приставки пришли вчера. По быстрому подключил одну к ФТ1000 и результатом вполне доволен.
    Большую часть времени заняли разборки с HDSDR и OMNI RIG. Стыковка с логгером ещё предстоит.
    Панорама заметно лучше чем RTL-свисток. Это пока в кратце.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  6. #505
    Чот как-то негусто с положительным опытом(
    То ли ALL немногочисленный...
  7. #506
    UA6CT: с отрицательным опытом дела ещё хуже... . Одни-лишь отрицательные предположения.
    IMHO, основное назначение приставки - дополнить старый "чемодан" панорамой. С этой задачей
    изделие прекрасно справляется. Плюс возможность использовать как самостоятельный приёмник
    на фиксированной частоте с достаточной шириной захвата. Мне лично этого хватит что-бы мониторить
    весь 6м-диаппазон.
  8. #507
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    А Вы пробовали,что бы делать такие выводы.Или Вы хороший экстрасенс и все видите насквозь,без всяких измерений.Если Вас устраивает панорама с кучей палок в пол экрана,я Вам завидую.Вам все не почем.Вот посмотрите на скины спуров(еще раз выложу) этого изделия,и скажите,для какого аппарата он может подойти.Из всего списка,только парочка будет,более менее сносно выглядеть,я как раз про панораму.Может Вас такой вариант устроит. Вы даже тему не удосужились полностью прочитать,и делаете предположения Вы а не я. Ну и ну....
Название:	Kenwood TS-480.png
    Последний раз редактировалось WladN; 11.08.2016 в 17:32.
    Владимир.
  9. #508
    Владимир, у Николая DL5XJ новая приставка, а у вас скрины старой, да еще и до устранения проблемы.
  10. #509
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Блин,опять влез.
    Я совсем не обвиняю автора в какой то умышленной подтасовке по параметрам. Не ошибается тот,кто ничего не делает.И я не стал отсылать назад и устраивать какие то разборки.Хотя влип по самые уши.Брал сразу три экземпляра. Для себя,и по моему совету,для друзей.Аналоговая часть выполнена очень качественно. Элементная база очень современная.Но синтезатор просто жуть.Пришлось покраснеть и побледнеть перед друзьями,но разрешилось без скандалов. А этот момент и для Александра на пользу,думаю,пошел. Но Олег,со своей реакцией на элементарные попытки выяснит поподробнее параметры приставки,просто сильно трекнул по нервишкам.
    Ну да уж как нибудь переживем. В тему больше влазить не буду ни под каким предлогом. Но Олегу все же посоветую быть потактичнее и по внимательнее к своим коллегам по форуму,и тем более потенциальным клиентам.
    Владимир.
  11. #510
    4,397
    WladN
    а расскажите пожалуйста, как Вы такие скрины получили? без сарказма и умысла. при каких условиях? просто у меня есть панадаптер к трансиверу который могу включить и по ПЧ, и интересно будет посмотреть как у него обстоят дела.
    куда какие движки поставить в HDSDR, сколько усиление и т.д.
    дабы не возникало вопросов, панадаптер не тот, который здесь обсуждается и продается .
  1. Универсальная панорамная приставка
    от Sergey_4z5ky в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 09.10.2022, 14:56
  2. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  3. SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    от RK1AQ в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 19:51
  4. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  5. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
