Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: QRP трансивер "Микро-80"
  1. #21
    кто-нибудь "живьём" видел
    Видели. На сайте QRP клуба было обсуждение этих "замечательных" трансиверов.http://qrp.ru/forum/10-%D0%9F%D1%80%...D0%B9?start=20 Из всего прочитанного там, я понял что они после сборки требуют обработки напильником и паяльником. То деталь не та запаяна, а то и нет ее вовсе. Хотя обвертка красивая.
    С уважением, Андрей.
  2. #22
    Доброго времени суток! собрал на досуге трансиверок, правда по схеме пикси2 из транзисторов, в генератор поставил кт315 на выход в смеситель кт606, унч на лмке работает, генератор тоже, несущая есть по контрольному приемнику, из имеющихся кварцев поставил пока на 4мгц а вот при подключении антенны даже шума эфира не слышно, правда подключаю сибишный диполь, но сдр приемник 80ку принимает а пиксик молчит при подключении антенны, шумы вообще не увеличиваются, может быть кт606 тут не будет работать как смеситель, кто что подскажет?
  3. #23
    Сибишный диполь на диапазоне 80 метров даёт сигнал, недостаточный для пиксика.
  4. #24
    Прошу прощения, по лбу мне настучать надобно Паял на "пятачках" микросхему положил на пузо, вверх ногами, когда паял перепутал вместо второго вывода вход, запаял на седьмой, самое главное унч работал, но усиление было недостаточное, вопрос снят
  5. #25
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    МИНИ 2012 мне понравился побольше
    дайте, пожалуйста, прямую ссылку на МИНИ 2012.
  6. #26
    Так в чем проблема,есть целая ветвь форума про sw, там и мини2012
    Последний раз редактировалось R2RBN; 03.06.2016 в 15:26.
  7. #27
    В продолжении экспериментов с pixie2, решил пристроить к нему "super vxo" два кварца 3.579 мгц в параллель, последовательно два дросселя по 100 мкг, далее переменная емкость от китайских приемников, в параллель две секции и на корпус, получилось утянуть как раз на вызывную qrp частоту, получился диапазон перестройки 3.558-3.574 мгц. Возникла интересная ситуация, в районе примерно от 3.565, и ниже,вечером уверенно принимаю станции сорокометрового диапазона, я так понимаю, приемник принимает мощные станции на второй гармонике кварцевого генератора, я в этом не силен, интересует вопрос, откуда она берется такая мощная? Если я правильно понимаю, это паразитная гармоника, образующаяся последовательным контуром, состоящим, из емкости и дросселей в кварцевом генераторе в следствии потери некоторой добротности кварца?
  8. #28
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  9. Спасибо от cerber38, UI8CM, UR5VFT, UR6HCF, Сергей 12701
  10. #29
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Интересен синтезатор, есть где об нём информация?
  11. #30
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    Alex 1
    вот тут и тут
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.05.2021 в 23:46. Причина: п.6.2
    с уважением Василий! 73!
  12. Спасибо от Alex 1
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  2. QRP CW ТПП "Полигон"
    от RK4FB в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 18:07
  3. QRP CW ТПП "Полигон"
    от RK4FB в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 16:53
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. "CQ-QRP" # 8 (октябрь, 2005)
    от RV3GM в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 19:06
