Страница 1 из 113 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1122
Тема: Реле для коммутатора антенн
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Скоро весна - hi ! А весной надо заниматься антеннами.
    Вот решил перебрать свой коммутатор антенн на 5 выходов.
    Покопавшись в инете нашёл буржуинские коммутаторы «Ameritron RCS-12X» и Ameritron RCS-8VX.
    Не смог найти, какие реле стоят в этих коммутаторах. Может, кто подскажет?
    Да и вообще, у кого есть наработки в этом направлении, прошу поделиться.
    Максимальная планируемая мощность в антенне 2 - 2.5 кВат
    P.S.
    О реле РЭН-33, а так-же о В1В и В2В я знаю всё.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 17.12.2012 в 08:50.
    Николай - UA1ANP.
    Николай, какая ёмкость разомкнутых контактов между собой и контактной группы на корпус у РЭН-33, что бы можно было сравнить её с ёмкостью В1В.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Интересно.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    P.S.
    Применяю эти. Коммутатор в составе антенного тюнера на 5 антенн.
    Наиболее мощные, которые у меня есть, это ВЧ-контакторы от Р-161,
    но никак не могу набрать необходимое их количество.
Название:	РЕЛЕ РЭП-1.jpg
ID:	126912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126913   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Реле от радиостанции Р-161.JPG
    Игорь, но ведь эти реле для комнатной эксплуатации?А если на крышу дома своего...?
    6,150
    EW1MM
    Применяю эти реле внутри помещения. Ни разу не ставил их на улице, так что ничего не могу сказать.
    Может тогда применить РЭВ-14, РЭВ-15?
    http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../40rev14.shtml
    Из опыта применения реле РЭВ-14 на RK3AWL:
    http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    В1В у меня нет, я давно от них избавился, а вот В2В = 0.35 пФ (мост Е7-9), а РЭН 33 = 2.3 пФ одной группы контактов.
    Если параллелим все, то получаем около 10пФ, а это много.
    Гари, мысль хорошая, но даже на заводе где специальные монтажники (подчеркиваю – специальные т.е элита) может правильно разделать и спаять наш дурацкий высокочастотный разъём. И это меня удерживает от применения этих реле в коммутаторе.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 17.12.2012 в 17:09.
    Николай - UA1ANP.
    Уже лет 6-7 используются в коммутаторе (на 8 антенн, с коммутацией оплетки и центр. жилы) реле РЭН-29, установлены в герметичную пластмассовую коробку. Чтобы не образовывался конденсат, внутри коробки, лежит мешочек с абсорбентом.
    ТХ только трансивер.
    Вячеслав
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    P.S.
    OMRON 16A 55 рублей
    UA5O Юрий
    6,150
    EW1MM
    При какой максимальной мощности в антенне?
  1. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. Реле для УМ
    от R3QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:38
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Реле для антенны
    от egog в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 17:48
