Страница 102 из 113 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1122
Тема: Реле для коммутатора антенн
  1. #1011
    Максимально короткие проводники( а у вас по 20 см).
    Откуда 20 см ? Максимум 5-7 см . Поставил В2В и всё стало на место .
    Корпус маленький еле влезло всё .
  2. #1012
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    UA6ASQ -" где ошибка?"
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    я не стал разбираться а вместо РЭН-33 поставил В2В-1В и всё стало на свои места
    Из фото сложно что-то понять. Хотя бы схемы этих двух коммутаторов нужны.
    Как версия - по-разному были нагружены кабели нерабочих диапазонов при настройке и при подключении к коммутатору. Они были отключены вовсе или закорочены при настройке?
    А как было в одном и другом коммутаторах?
    Предполагаю, что при настройке кабели никуда не были подключены, в коммутаторе с РЭН-33 нерабочие диапазона был с КЗ, а с В2-1В - там нечем замыкать нерабочие, только подключение рабочей антенны, как и при настройке.
    Во влияние ёмкостей на обмотки я не особо верю. Там связь между рамками, которые могут быть расстроены с дальнего конца кабеля.
  3. #1013
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    При коммутации рамок квадрата
    Валерий!
    Коммутатору не известно что является источником или нагрузкой!
    На 18 мгц- рамки.
    Проблем нет.
    Но не всё так просто.
    Конкретно мой дом , где проживаю насыщен прилично вся ко разно
    китаёзной техникой.
    И лучшие результаты( в плане бытовых помех) я получал
    когда коммутировал и центральную, и оплётку.
    И не используемая антенна ( порт) сажалась на 50 резистор.
    Статику снимал через 50 ком резистор.
    Но... ксв при этом было хуже чем в случае коммутации только центрального провода.
    На ягах 14 и 21 мгц заменил балун( на балун напряжения).
    С доп. ферритами по длине фидера- помехи снизились.
    Поэтому сейчас стоят реле 33 и коммутируется центр.проводник.
    В1В ( В2В не использую по причине дороговизны) сделали ФИ,
    когда включил младший усилитель.
    РЭН 33 не подводят.
    Максимум
    Я про общую длину.
    Да...забыл !
    Разбирал РЭН 33. Есть один неприятный момент у них-
    в моём конкретном реле, вывод от обмотки лежал на 3-ё группе
    контактов.
    Но по другому не проложить.
    Видимо у всех так.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 14.01.2021 в 19:55.
  4. Спасибо от R6CW_Alex, RN9RI
  5. #1014
    Я не стал разбираться ( время поджимало - глубокая осень ). Снял РЭН-33 и поставил для эксперимента одно реле В2В . Результат меня порадовал . Поставил три В2В и забыл . Вот уже 3 года всё работает отлично . Причину до конца не выяснил только предположения .
    Каждую антенну настраивал АА-330 отдельно до коммутатора ( с каждой антенны идёт отдельный кабель ) . После того как поставил В2В и подключил кабель 50 ом длиной около 40 метров ( точно не мерил ) в шек и померил КСВ параметры антенны абсолютно не поменялись . Меня это вполне устроило . Кстати подключал одну пару контактов РЭН-33 и всё было в норме поэтому и сделал вывод что паралелить нельзя . Кто объяснит почему ?????
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 14.01.2021 в 20:58.
  6. #1015
    Ну хоть немного осмысливайте что вы пишите. При чем здесь антенна если вы коммутатор подключаете к линии питания. Сделайте вот что возьмите резистор 50 ом подключите его к вашему анализатору через ваш коммутатор на 30 мегагерцах и выложите фото сюда.Только не сопливыми проводками,а короткими кусочками кабеля с разъемами на концах. Резистор понятно какой должен быть.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  7. #1016
    А где я писал что антенна виновата ?
    И ничего не собираюсь подключать . Меня всё устраивает .
    Антенны отлично работают .
  8. #1017
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Глазунов,
    Я про общую длину.
    С вами полностью солидарен. Нужно коммутатор не ставить в имеющийся корпус или коробку. А коробку искать под коммутатор.
    Даже в таком виде ,как на фото, на 28 КСВ 1.2.
  9. #1018
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Поставьте РЭВ-14 хоть вообще без коробки, распаяйте хорошим кабелем и будет всё отлично!
  10. #1019
    Имею в наличии коммутатор RU-001 от известного производителя.
    В самом коммутаторе реле типа TIANBO.
    Коммутатор установлен на мачте.
    В зависимости от погодных условий (как правило, при наступлении холода, после -20...-24 град) перестают срабатывать несколько реле в коммутаторе. Как правило - реле одни и те же.
    После потепления - работоспособность восстанавливается.
    Как это лечить?
    Есть у кого то подобный опыт?
    спасибо.
    73! R8CT. Oleg
  11. #1020
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Как это лечить?
    Поставить нагревательный элемент. Например сопротивление ВС на 25вт. Этого достаточно даже в металлическом шкафу.
  1. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. Реле для УМ
    от R3QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:38
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Реле для антенны
    от egog в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 17:48
