Всем привет! Дошёл и мой черёд до комнатного коммутатора, но как-то неожиданно все подорожало, а особенно, РЭВ-14, которые всегда были в изобилии, а теперь какая-то засада с ними. Однако, не особо подорожали В2В и прочие замыкатели, которые хоть и не коаксиальные, но можно их поставить звездой и корпус свинтить под максимально короткие выводы. Но есть одно но - к ним нужны отдельные нормально замкнутые реле, которые бы сажали на землю центральные жилы неиспользуемых антенн и не прожглись бы на "пролетающих мимо" 5 кВт и при случайно возникшем КСВ под 3. С такими мощностями я никогда не работал и не знаю, как поведут себя некоаксиальные конструкции. В наличии есть В2В, которые можно докупить, есть контакторы от Р-161 в необходимом количестве и только 1 штука РЭВ-14. Вопрос - стоит ли покупать РЭВ-14, которые без заморочек наперед решат все вопросы или можно использовать то, что есть? На ВЧ - яги можно банды и дуалы, на 80, 160 и 30 - диполи.
Решать проблему нужно кардинально , нет ничего более постоянного чем временное решение . Лучше потратиться один раз и забыть надолго все свои проблемы на эту тему . Альберт RV3GW из Липецка продает ВЧ реле новые и любые , на выбор . Думаю с ним можно иметь дело и договориться . Покупал у него пару раз разные детали , ничего кроме признательности в его адрес сказать не могу . Координаты его найти не проблема , есть в открытом доступе . Удачи и привет в Новороссийск бывшему земляку с Алтая RJ7A !
Нагревательный саморегулирующий кабель. Максимальная температура нагрева +65С. - https://zona-tepla.ru/product/greiushchii-kabel-dlia-krovli-i-vodostokov/
Спасибо от R8CT
РЭН-33, надёжно и проверено годами...
Спасибо от rn1qa
У меня РЭН-33 cтояли в СУ НЧ вертикала с 1 квт. на укорачивающих конденсаторах 30 и 80 диапаз.А там между прочим в режиме 160 м. на катушке удлиняющей потенциал около 2 кв. где эти реле и подключены были.Так вот прошило один и не внутри,а сверху по изолятору в сильный низовой туман.А ток они тоже оч.большой выдержат.
Доброе утро, коллега! Да, я с Альбертом сейчас общаюсь на эту тему. Склоняюсь к РЭВ-14. С миру по нитке подыскиваю рэле то там, то сям. Разъёмы и фишки - это все у Альберта.
Последний раз редактировалось UA6CN; 20.10.2021 в 11:26. Причина: Т9
