Страница 111 из 113 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1122
Тема: Реле для коммутатора антенн
  1. #1101
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    CHACK, согласен, однозначно. Но при настоящем проектировании не интересуются штучной стоимостью комплектующих. Весь здешний длинный разговор (по сути) только от невозможности приобретения действительно соответствующих комплектующих. Дорого, одним словом, вот и так...
  2. #1102
    Как пример. В свое время делали коммутатор на КВ с использованием недорогих РЭК-51...
    Корпус - клеммная коробка от промавтоматики с сальниками, внутрь для осушения воздуха мешочек селикагеля..
    73 ! ALEX **#*
  3. #1103
    Аватар для UA6CN
    Novorossiysk
    121
    UA6CN ex RZ6AHL
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    Спасибо, други моя! Есть две антенны VHF, которые иногда приходится (в зависимости от направления) переключать. Кабели проложены, вымерены и загерметизированы в местах соединений. Оно конечно, перекрутить разъём тоже можно, но... К РЭВ-14 уже давно "глаз прилип", поэтому 50...75 вопрос не стоит. Но вот режим долговременной (вариант 27 вольт) работы требует внимательно исследования, поскольку, как говорят здесь, греют воздух не слабо. На КВ проблем нет, там трудятся какие-то мериканьские реле, уже и не помню их "фио" и уже долго лет (но под крышей, не на открытом месте).
    XG, Николай, мой МР-ишник начинал "ругаться" "HISWR" от 120 ом тоже.
    Так ведь запускать надо через RC. 200 Ом 1000 мкФ.
    Павел, Новороссийск (UA6CN)
  4. #1104
    Собственно реле рассчитано на длительное включении (если только это в даташит не оговорено), так что повода для волнения вроде и нет...
    А как вам такой коммутатор ?
    Последний раз редактировалось AL.X; 25.10.2021 в 15:28.
    73 ! ALEX **#*
  5. #1105
    Аватар для UA6CN
    Novorossiysk
    121
    UA6CN ex RZ6AHL
    Отличный! Вот, только привод с редуктором на Ардуино в 2 раза дороже обойдётся. И таких надо 2 для 2-х выходов.
  6. #1106
    2,279
    И этот момент учтён: U переключения и U удержания. ТТД говорит одно, но "оно" у меня ни летать, ни нырять не будет, поэтому возможно уменьшение U удержания... ОКР уже созрело в голове, как только снизойдёт вдохновение, то... Но тему буду почитывать с великим интересом...
    PS Не знаю как и кому, но по опыту КВ пришёл к выводу, что N переключаемых антенн по быстродействию выше, чем супер-поворотная много-диапазонная. На УКВ склоняюсь к тому же: с Востока очень редко, Север - редко, Юг - Калмыкия и Астрахан-ханство мизЕр, только с Юго-Запада до Северо-Запада в моменты прохождения... А угол 90 градусов вращать смысл? Но это только так, для разговора...
    Последний раз редактировалось Георгиевич; 25.10.2021 в 16:53.
  7. #1107
    15,678
    UA1DZ пришёл к этому выводу видимо раньше вас.
    Мало того, пошёл дальше. Он переключал не отдельные антенны, а переключал диаграмму направленности одной, специально сконструированной для этого антенны.
  8. Спасибо от Георгиевич
  9. #1108
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Реле JS1-B-12V-F & SMIH-12VDC-SL-C
    Реле JS1-B-12V-F
    10A 125V ~
    Ёмкость между подвижным контактом и выводами обмотки 6 и 8 пФ,
    думаю нужно будет поставить дополнительно дроссели по питанию.
    Более интересное реле
    SMIH-12VDC-SL-C
    16А 240VAC 30 VDC
    Ёмкость между контактами и между выводами обмотки - контактами составляет 0,9 пФ,
    Вторыми можно попробовать коммутироватьна УКВ
    Последний раз редактировалось tomcat; 23.02.2022 в 20:09.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  10. #1109
    Коллеги приветствую! Живые в теме остались? :-)
    Ищется описание антенного коммутатора на 6 антенн на реле ТОРН закрытого типа (от Микрона). Конструктивно это было в круглом корпусе типа кастрюли. Помню что было в журнале Радиомир. КВ и УКВ или Радиолюбитель, точно не помню.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  11. #1110
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Олег, помню эту конструкцию в корпусе кастрюли. Не так давно тоже искал, но почему-то не нашел.
  1. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. Реле для УМ
    от R3QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:38
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Реле для антенны
    от egog в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 17:48
