Страница 2 из 113 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1122
Тема: Реле для коммутатора антенн
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    OMRON 16A
    Посмотрел. Заслуживает внимание.
    Я так понял, что якорь давит на контактную группу через изолирующую прокладку. Или я ошибаюсь?
    Николай - UA1ANP.
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Покопавшись в инете нашёл буржуинские коммутаторы «Ameritron RCS-12X» и Ameritron RCS-8VX.
    Не смог найти, какие реле стоят в этих коммутаторах. Может, кто подскажет?
    Вот здесь я представил фото названия реле на Ameritron RCS-8VX: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E0%F2%EE%F0 пост№37.
    До конца не могу понять-на кой!? нужен подобный коммутатор на стенке шэка ?? Все РК от всех антенн заходят в собственный подоконник (дыру в стене, отверстие в раме и т.д.) Расход РК огромен!, Потери!, Наводки ! ,Всю грязь тащим к себе поближе к трансиверу!,- Зачем это?
    Разговор не о 100 Ваттах: В2В, алюминиевая кастрюля от 3 литров и более в качестве корпуса, перевернутая вверх дном, по кругу 5-7-8 шт СР50, никакого поглотителя влаги (туда, даже теоретически, не может ничего затекать, а что затечет -выльется)один кабель витой пары на переключение и... масса удобств!! Это один РК на верх+кабель управления.Это любые эксперименты, с вновь создаваемыми антеннами на крыше и пр...пр... пр...ps Не забыть поставить резисторы для статики. Желательно на каждый разъём, в том числе и на кабель приходящий из шэка. 6 лет эксплуатации-кастрюля как новая! Забыл добавить :- ...и никаких печатных плат там. Только медная полоска шириной 5-8 мм, только пайка и старый добрый навесной монтаж.
  4. Спасибо от R4AT, ur4lbl, ur4mp, UR5QOP, Самолет
  5. #14
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    George1, Спасибо за инфо!
    Кто Вам сказал, что коммутатор стоит у меня на подоконнике?
    Коммутаторы и делают для того, чтобы его устанавливать поближе к антенне, а в квартиру заводить только один кабель + кабель управления.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 17.12.2012 в 17:37.
    Николай - UA1ANP.
  6. #15
    Николай, я не о Вас именно! Я том большом количестве изготовленных и установленных....
  7. #16
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Коммутаторы бывают разные.
    См. ниже фото из Инета.
    Одним они нужны в квартире и на это есть свои причины, другим на крыше или чердаке.
    http://www.cqham.ru/AK_RN6AM.htm
    Пусть оно будет и так и этак, а то - антенный коммутатор это когда он на крыше и только на крыше,
    а остальные, если им потребовался антенный коммутатор внутри помещения?
    Если коммутатор находится на крыше, то напряжение управления вообще можно пустить по центральной жиле кабеля.
    Такие схемы есть в Инете.
    В качестве корпуса коммутатора можно применять не только кастрюлю, но и еще что-нибудь,
    например корпус от ВЧ-тр-ра р/ст Р-161.
    См. фото ниже.
Название:	СОГЛАСУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР_ ОТ Р-161.JPG
ID:	126925   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СОГЛАСУЮЩИЙ ТР-Р  ОТ Р-161.JPG
ID:	126926   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Коммутатор (фото из Интернета).jpg
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 17.12.2012 в 18:02.
  8. #17
    ... никакого поглотителя влаги (туда, даже теоретически, не может ничего затекать, ...
    Разговор не про "затекать", а про то, что в закрытом (герметичном) обьеме (при изменении температуры наружного воздуха) возможно образование конденсата...
    Вячеслав
  9. #18
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    ФНЧ сделал на них 1500 ватт.Подавал 1600 2 минуты, на 28 мег, даже не нагрелись.RQuad на них коммутаторы делает до 3000 ватт, по моему.Но мне очень понравились.Я больше не буду искать за башенные деньги, наши экзотические рэлюхи.
    Разбирал, смотрел,всё мощно и достойно, серебро.А вот как устроено, не обратил внимания, если честно.По поводу, где стоять коммутатору, это какие у кого тараканы в голове.Каждому своё.Кастрюльный вариант, самый лучший.Всю жизнь так делаю.Юбку подлиньше, чтоб ветер во время дождя не нагнал воды.И стоит всё десятилетиями.Сухень кое и новенькое, как ленин в мавзолее.Места пайки пластилином, или сейчас герметиком, не активным обмазал и всё.Через 50 лет разлепишь пайка, как новая.
    Во, кажись оно.
    Последний раз редактировалось UA5O; 17.12.2012 в 18:31.
    UA5O Юрий
  10. #19
    Россия
    1,763
    6
    комутировать оплетку обязательно?
  11. #20
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Нет,чушь это всё.Не влияет она, ни на что.Как только не проверял я эту небылицу за свою жизнь.Не видел разницы никогда.
    Если на В1В коммутатор, то с каждой антенны сопротивление МЛТ-2вт 100 ком, на землю, если OMRON, где свободные жилы землятся, то в одном месте, где в шек идёт кабель.Это обязательно.
    Последний раз редактировалось UA5O; 17.12.2012 в 19:13.
    UA5O Юрий
  1. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. Реле для УМ
    от R3QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:38
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Реле для антенны
    от egog в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 17:48
