Страница 3 из 113 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1122
Тема: Реле для коммутатора антенн
  1. #21
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Нет,чушь это всё.Не влияет она, ни на что.Как только не проверял я эту небылицу за свою жизнь.Не видел разницы никогда.
    Всё верно. Нет никакого смысла коммутировать оплетку. Она сидит на земле.
    Ниже коммутаторы, которые много лет служат верой и правдой.
ID:	126941   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EW1MM - Антенный_коммутатор + ВЧ-дроссель.JPG
ID:	126942   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Любительская радиосвязь - Б.Г.Степанов, Я.С.Лаповок, Г.Б.Ляпин_.jpg
Название:	Antenna selector.gif
  2. Спасибо от R4AT, ur4mp
  3. #22
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте!
    В своем коммутаторе:
    я использовал реле TRIL-24VDC-SD-1CE-R.
    Управляю блоком управления RU-001M от RQUAD (самому сделать красивый блок управления
    для ШЭКа
    для пока не удалось).
    КСВ без компенсации от 1,0 до 1,2 в диапазоне от 1,8 до 30 МГц (измерялось прибором АА-230).
    Переключаются напряжением 27В, а удерживаются напряжением около 18В.
    Испытано мощностью до 3000 Вт от РА ОМ3500А в режиме CW при КСВ в фидере до 2,0.
    Не задействованные антенные входы заземлены. Надо бы еще резистор от статики добавить.
    Подобный коммутатор на В1В-1Т:
    показал худшие результаты по вносимому КСВ - от 1,1 до 1,45 в том же диапазоне.
    Необходима компенсация.
    Всем удачи в коммутаторостроении!
    R3DL - Amir
  4. #23
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Amir,у меня такие уже при минус 13 градусов дурят пока не прожжёшь мощёй работать не хотят. Не наступайте на мои грабли. Ищите другие грабли. Летом планирую заменить на РЭВ15.
    Последний раз редактировалось rv3seu; 17.12.2012 в 19:30.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  5. #24
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    OMRON 16A
    Можно попросить дать более точное название этого реле!
    Заинтересовало! Доступность и стоимость!!! Спасибо!
  6. #25
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    R3DL - Amir
    Если правильно делать, нет ни какой разницы.Переделывал коммутатор приятелю на В1В, несколько лет назад.После переделки, прибор не видел каких либо изменений.Прибор АА-200.
    Релюшки OMRON,TIAMBO,ямикон, или мелисон 16а.По 2 контакта в параллель у них.Я извиняюсь, у меня не Амрон, а Тиамбо TRA2 L-12VDC-S-Z стоят.Но это всё одно и тоже.Раньше у нас в радиолюбителе продавались ОМРОН.Очень мне нравились.Я их тестирую всегда.А потом те пропали, и завезли Тиамбо.Мне мои Тиамбо,просто знакомые привезли упаковку из Москвы.Я сразу купил.
    UA5O Юрий
  7. #26
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Если не гнаться за коммутацией киловатт в антенне, то неплохо могут подойти для коммутатора, устанавливаемого на улице - герконовые реле от АТС Квант. Размер геркона, без проволочных выводов - 40мм, диаметр - 5мм. Герконы легко извлекаются, что позволяет без проблем заменить их в случае необходимости. Только что обмерил ёмкости подобного реле - ёмкость между разомкнутыми контактами геркона - 1.5 пФ! Ёмкость обмотка-контакт, в худшем случае - 5 пФ. Существуют варианты с двумя и с одним герконом в корпусе реле. Главное, что контакты реле не будут бояться влаги и конденсата.
  8. #27
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    РГК-54.
  9. #28
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Посмотрел. Заслуживает внимание.
    Я так понял, что якорь давит на контактную группу через изолирующую прокладку. Или я ошибаюсь?
    Николай, а реле - 8Э\123М - на коммутатор подойдут, - в плане надежности и герметичности ?
  10. #29
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    2 UA5O
    Юрий!
    Там у меня фотка была с В1В, что вы предложите там изменить, чтобы "прибор не видел каких-либо изменений".
    Получившийся у меня КСВ на 28 МГц считаю не приемлемым.
    2 RV3SEU
    Сергей!
    Вы писали про В1В?
    А если коммутатор только дома? Как они себя ведут?
  11. #30
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Я Тиамбо на улице не пользовал, не могу ничего сказать.В принципе у Вас на фото всё боле менее.Только сопля входная.Лучше делать входной разъём посередине, а релюшки по кругу , короткими шинками.Если честно, странно, что у Вас до 30 мег такой завал прибор видит.
    UA5O Юрий
  1. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. Реле для УМ
    от R3QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:38
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Реле для антенны
    от egog в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 17:48
